Stary 17-03-2008, 08:33   #1
grzyp1988
Zarejestrowany: 15-03-2008
Postów: 56
Domyślnie Chce wymienić pompe od wspomagania.
Strasznie mi skrzypiało przy zkręcaniu no to wymieniłem napinacz ale to było tylko chwilowa cisza no i przy maxymalnym skręcie kierownicą dalej mi skrzypi. Jest już 2 miesiące po wymianie napinacza i paska wielorowkowego. Czy jak będę wymieniał pompe to mam znowu kupować napinacz i pasek czy mogą być te i tylko samą pompe kupić?
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 10:21
grzyp1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 21:06   #2
Lukasz425
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 10
Domyślnie Re: Chce wymienić pompe od wspomagania.
Podejrzałem ze wymieniałes pasek klinowy i napinacz ?
Ile zapłaciłes jesli moge zapytac ?
Lukasz425 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 21:09   #3
kamykgdynia
Zarejestrowany: 20-03-2008
Postów: 44
pompa moze byc ok ale kolko sie wyrobilo mam to samo i nie mam juz sily
kamykgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 21:12   #4
grzyp1988
Postów: 56
Teraz to już nie pamiętam, zapomniałem, nie napiszę Ci bo nie chcę Cię okłamać. Ale okazało się że pompa była ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
