Stary 07-03-2010, 19:00   #21
riggs
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Mondeo II
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: akumulator do diesla
Panowie jeśli zły wątek to przepraszam.Jestem tu nowy i chciałbym zapytać o akumulator do MONDEO II 1.8 TD.Teściu ma takie autko akumulator padł całkowicie nawet kontrolki ledwo świecą (aku już latem miał problemy ).Zerkałem pod maskę i tam jest aku 72 Ah.Czy taki sam należy kupić?Jakie FORD przewiduje do tego modelu bo nie wiem czy ten jest oryginalny??Niestety oryginalna instrukcja obsługi nie posiada parametrów akumulatora.Czy można by kupić 66Ah czy też będzie go gotowało??
riggs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 19:18   #22
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
66ah możesz kupić ale lepiej jesli nie wielka różnica w cenie zapodać 72ah jest to dieselek i potrzebuje nieco wiecej mocy, a co do tematu niby nie ten model mondeo, ale pochwała za niezakładanie tego samego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w razie potrzeby info jest opcja szukaj i na prawdę wiele można dzięki niej znaleźć
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 18:46   #23
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
riggs w katalogu producenta dowiesz sie jaki jest aku przeznaczony do danego auta. dobrze tez jest do niego zadzwonic i podpytac czy mozna zastosowac aku o innych parametrach. ja tak zrobilem, kupilem z wiekszym pradem rozruchu i moj poprzedni benzyniak pial az milo.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 19:47   #24
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Kupiłem niedawno centrę futura 72/720 - 350zł. Do tej pory miałem oryginał z 2001 r. więc faktycznie trzymają długo.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
