14-05-2012, 16:45 | #1 |
Zarejestrowany: 23-09-2006
Postów: 24
Brak mocy po wymianie silnika 2,4
Mam mały problem z moim Transitem. Ostatnio przeskoczył mi łańcuch i postanowiłem wymienić silnik. W moim był wcześniej 2,4 duratorg 125KM, a kupiłem 2,4 90KM, w silniku były wtryski, sprzęgło, a osprzęt jak pompa, turbo, itd. przełożyłem ze starego uszkodzonego. Po wymianie auto jedzie jakby miało tylko te 90 KM, nie ma siły mimo ze silnik pracuje równo i wchodzi na obroty, to po prostu nie jedzie, jak turbina się załącza to nawet tego nie czuć. Posprawdzałem wszystkie podciśnienia i wygląda ze jest OK. Czy ktoś może wie dlaczego co może być problemem, może ktoś wykonywał podobna wymianę. Proszę o podpowiedz. Dzięki za pomoc i Pozdrawiam.
Transit 2,4 125KM - 2000r, Nissan Atleon 3,0 125KM - 2004, citroen berlingo 2,0 - 1998r, markowy wozek widlowy Mitsubiushi.......,edyta-81r! |
14-05-2012, 17:29 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Brak mocy po wymianie silnika 2,4
Przy takiej przekładce zawsze jest dużo niewiadomych...
Na pewno zmierzyłbym ciśnienie w cylindrach. Sprawdziłbym położenie czujnika wału (jest ustawiane). Jednak założyłbym oryginalne wtryski od silnika 125 KM (albo sprawdziłbym te co są na okoliczność lania i ciśnienia otwarcia). Nie wiem też, czy przy pompie VP30 i VP 44 w silniku 2,4l są takie same wtryski? Sprawdziłbym zawór upustowy turbiny czy się nie przyciera. Sprawdziłbym kolektor ssący czy nie jest zawalony osadami. Oczyściłbym obydwa czujniki w dolocie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-05-2012 o 17:33 |
14-05-2012, 20:44 | #3 | |
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Sprawdź dzwigienki zaworowe. Opisywałem w poscie na temat pompy VP44 , auto pali ładnie równomiernie , wchodzi w obroty tylko brakuje mocy podczas przyspieszania. Po podpięciu do kompa i zaslepieniu wężyka przy gruszcze, turbo pompuje aż miło. Błędów brak . Zdjąłem dekiel i okazało się że do wymiany jest część dźwigienek zaworowych , komora spalania jest słabo napełniana i opróżniana . W ogóle jakiś czas temu kolega z forum opisywał podobne przypadki i też winne były dźwigienki . Jest to na tyle złośliwe że komp tego nie wykaże a nie psuje się to ot tak , człowiek się przyzwyczaja do narastającego hałasu klawiatury . |
14-05-2012, 21:15 | #4 |
Postów: 24
Co do dźwigienek to watpie bo silnik na prawdę równo i cicho pracuje, nie ma żadnego klekotania klawiatury. podobno ma 200tys przejechane... (podobno).
Pytanie jak ustawić ten czujnik położenia walu? - nie jestem profesjonalista w mechanice. Zawor upustowy chodzi - sprawdzałem to jako pierwsze. Kolektor ssący jest założony z uszkodzonego silnika i był obstukany z rdzy i lekko przeczyszczony. Stary silnik do końca dobrze pracował. Czujniki mogę bez problemu przeczyścić. Powiem szczerze ze te wtryski mnie najbardziej ciekawią - czy są takie same?... Kiedyś w starym silniku robili mi głowice i tak podłączyli podciśnienia ze auto miało problem złapać 100km/h w minute. Okazało się ze wężyki były pozamieniane i jeden nie podpięty, ale to sam zlokalizowałem. Jutro może zrobię kolejne podejście do auta i może coś wyczaruje. Ale dziękuje za rady!
15-05-2012, 08:07 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
15-05-2012, 19:59 | #6 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Wtryski są inne i pompa też jest inna.
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
06-06-2012, 19:39 | #7 |
Postów: 24
erbi - jestes pewny na sete ze wtryski sa inne?
Dobra już wiem są inne jutro przełożę wtryski ze starego motoru - pewnie będzie trzeba jeszcze zamienić przewody z pompy do wtryskiwaczy - ku... nie wiem jak ja tam zmieszczę swoje "łapska". Jeszcze jedna sprawa - czy ktoś wymieniał wtryskiwacze w tym silniku - nie ma tam żadnych problemów z wymiana - powinienem się jakoś specjalnie na to przygotować - może coś kupić: uszczelniacze itp?
Transit 2,4 125KM - 2000r, Nissan Atleon 3,0 125KM - 2004, citroen berlingo 2,0 - 1998r, markowy wozek widlowy Mitsubiushi.......,edyta-81r! Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 11-06-2012 o 22:30 Powód: pkt 21 regulaminu |
