Stary 01-02-2009, 21:40   #11
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Domyślnie Re: Ford Escort 1.8 Diesel Ghia - warto?
A ja powiem tak jezdze dieslem i nie narzekam ani na zapalanie w niskich temp ani na dynamike nie jest to rakieta ale na codzienne uzytkowanie wystarcza i paliwozerny tez nie jest wczesniej przed nim jezdzilem oplem corsa b 1,4 silnik benzyna to teraz jest jak dzien a noc jazda pod wzgledem tankowania i nigdy wiecej juz benzynowych silnikow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 19:07   #12
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
no ja polecam szczerze dizelka,
benzynka na takich krotkich dystansach bedzie 9 pobierac srednio spokojnie,
na bajery tylko 6L na sto nie daj sie nabrac, ponizej 6L to juz wogle nie ma szans.
1.6 16v akurat do ekonomicznych nie nalezy, to juz 1.8 16v pali mniej.
1.6 16v w instrukcji ma spalanie 12,5 po miescie - faktycznie wychodzi mniej , ale na dojazdy do roboty taki diesel idealny
PS. NIE KUPUJ W KOMISACH !
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 17:35   #13
gadzik3
Zarejestrowany: 14-05-2006
Model: Dacia
Silnik: 1,6
Postów: 59
Jestem w trakcie szukania diesla tylko, ze mondeo dzis juz drugiego forda. moje pytanie w zwiazku z tym na co zwrócic uwage przy zakupie forda z silnikiem 1.8 td ?
gadzik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 21:34   #14
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Napisał mikeber
niby dlaczego? takie same ryzyko nacięcia się na trupa jak od osoby prywatnej.
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 21:38   #15
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Postów: 344
Napisał barylkaq
Napisał mikeber
Uwierz mi - mam bardzo duże doświadczenie w tych sprawach:
1. W komisach zawsze będzie drożej
2. w komisach zwykle są auta od gogusiów którzy albo nie chcą osobiscie gadać z klientami , albo auta od samych właścicieli komisów ktorzy sprowadzają auta , klepią je, picuja i wstawiają a wtedy łosie kupują
3. czasem sie wyjątki zdarzają w komisach ze auta są ok, ale jest to margines całości
4. jak bedziesz mial wiecej doswiadczenia w obrocie autami to zrozumiesz
5. trzeba mieć olej w glowie przy kupowaniu samochodów
6. najwiecej wtop przy zakupach samochodów jest przy zakupach w komisach
Stary 05-02-2009, 22:15   #16
KojoT6510
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
To racja komisy to lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na co zwrocic uwage na przebieg napewno kierownice galke zmiany biegow pedaly czy wytarte jak poszczegolne elementy sa spasowane czy fotele wytarte no standardowo jak dzialaja poszczegolne elementy z elektryki klima czy silnik zimny czy byl startowany wyjac bagnet przetrzec ile oleju jest jak wyglada korek odkrecic z wlewu oleju czy nie ma jakiegos syfu pod nim czy silnik suchy jest czy nie byl myty czasami dobrze wsadzic reke pod pompe wtryskowa czy nie mokra od spodu albo wilgotna czy wtryski suche wszystkie no pozniej pozostaje tylko odpalac maszyne i obserwowac zachowanie obrotow pracy silnika czy cicho i rowno czy sa jakies dodatkowe odglosy przy pierwszym rozruchu dobrze patrzec za siebie czy mocno zakopci no i pozostaje wykonac jazde probna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
