Stary 07-08-2009, 08:56   #1
kolejarzustaw
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: był Folkswagen Golf 2 1.6 benz. jest Escort 1.8 TD GHia kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
Domyślnie Rozbity przód
Witam serdecznie wszystkich chociaż pogoda wspaniała ja nie mam powodu do zadowolenia z powodu stłuczki na wczasach, w związku z tym mam pytanie bo muszę kupić zderzak lampę prawą oraz maskę na allegro jest tego dużo ale są zderzaki z pianką i bez tylko jakieś wzmocnione i nie wiem jakie wybrać czy każdy można pomalować? (bo ja mam malowany) są też przygotowana do malowania, a maski czy różnią się czymś tzn diesel benzyna ja mam diesel. A może ktoś z was ma takie części interesuje mnie rejon Kujawsko Pomorski
kolejarzustaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 11:40   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Rozbity przód
wymien na uzywki ale oryginalne, moze nawet uda Ci sie dostac w tym samym kolorze.
co do maski to jest ona uniwersalna
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 22:44   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
zderzak kup najlepiej uzywke ale orginal bo zamienniki odstaja przede wszystkim przy lampach. jesli na nowke sie zdecydujesz to moim zdaniem nie ma znaczenia czy z pianka czy bez, to raczej roznicy nie robi. jak kupisz pod malowanie i tak bedziesz musial dac podklad na niego jak kupisz czarny nie do malowania i dasz na niego podklad, a nastepnie pomalujesz tez bedzie sie trzymal.
Stary 08-08-2009, 22:01   #4
Piotrek83
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: Kocurek
Silnik: 2,5 V6
Postów: 26
Również polecam używane oryginały zderzaków ponieważ często zamienniki są wykonane z żywicy i przy lekkim klepnięciu kamienia po prostu pękają. Miałem tak w Escorcie MK7
Piotrek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 22:25   #5
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
ja założyłem zamiennik i tak trochę odstaje przy samej klapie .... tak wiec polecam poszukać używany bo zawsze można przemalować a pasowac bedzie idealnie .... No tylko kwestia co tam pokrzywiło ci się .... bo z doświadczenia wiem że nawet lekkie puknięcie krzywi sporo blachy
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 09:37   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kup oryginal z pianka. Jak dobrze pamietam to oryginaly byly zawsze z pianka ktora dobrze wyglusza. Pomalowac pomalujesz kazdy zderzak, wystarczy tylko podklad do plastikow, ze 2-3 warstwy, ladnie zmatowac i lakierek. Maska jest kazda taka sama niezaleznie od rodzaju silnika. Z kupnem lampy uwazaj zebys przypadkiem nie kupil gdzies na szrocie od anglika.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 09:51   #7
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Lampę kupisz na naszym forum, a ze zderzakiem radzę uważać i dobrze go oglądnąć, bo ja miałem stłuczkę i kupiłem na alegro ale nie odebrałem bo był sklejony - a przyszedł cały opakowany i nic widać nie było. Klapę odebrałem pordzewiałą i też ślicznie zapakowaną - mój błąd że ją odebrałem bo ze zwrotem są problemy. U mnie trwa to już trzeci miesiąc i nie jest ten zwrot taki oczywisty a koszty .....
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
