Stary 01-11-2009, 12:20   #1
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Domyślnie nie ma ciepłego powietrza
Witam. Problem mam dość dziwny. Jak wlacze zimne powietrze w nadmuchu to ladnie dmucha a gdy przekrece na cieple to nawet nie czuc ze dmucha.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 13:01   #2
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Domyślnie Odp: nie ma ciepłego powietrza
ale chodzi Ci o to, że dalej dmucha zimnym, czy wyłącza Ci się całkowicie dmuchawa? a może dmuchawa chodzi, tylko przestaje lecieć powietrze?
A wogóle, to masz klimę??
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 05:52   #3
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Klimy nie mam. Powietrze przestaje leciec a dmuchawa chodzi. Czuc ze lekko ciepłe leci ale tyle co i nic. Jak przekrece na zimne to az przeciag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak na cieple to prawie nic.
Stary 04-11-2009, 09:38   #4
kolejarzustaw
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: był Folkswagen Golf 2 1.6 benz. jest Escort 1.8 TD GHia kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
To rzeczywiście dość dziwne zjawisko ponieważ jedno z drugim nic nie ma wspólnego bo jak przekręcasz na ciepło to tylko otwierasz dopływ wody do nagrzewnicy.może masz wodę jeszcze nie nagrzaną dlatego słabo grzeje a czy wydmuch powietrza jest taki sam? tzn siła nadmuchu bo jeżeli tak to trzeba poczekać na nagrzanie silnika niestety z 5minut najmniej a czy w trakcie jazdy leci powietrze z kratek powinno lecieć samoczynnie bez wentylatora tj. od pędu jazdy. A może nagrzewnica jest zasyfiona to znaczy ta chłodniczka w kabinie tam są małe szparki jak w chłodnicy głównej i może ci liści i innego syfu naleciało ja tak miałem we Fiacie 125p wyczyściłem nagrzewnicę i miałem w kabinie jak w piekiełku. Nie wiem jak jest w naszym esim być może jak się przełącza na zimne wtedy powietrze omija chłodniczkę i dlatego powietrze leci tylko zimne
Ostatnio edytowane przez kolejarzustaw ; 04-11-2009 o 09:46
kolejarzustaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 09:43   #5
kolejarzustaw
Imię: Mirek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
A może nagrzewnica jest zasyfiona to znaczy ta chłodniczka w kabinie tam są małe szparki jak w chłodnicy głównej i może ci liści i innego syfu naleciało ja tak miałem we Fiacie 125p wczyściłem nagrzewnicę i miałem w kabinie jak w piekiełku
Stary 04-11-2009, 10:01   #6
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Witam zdejmij obudowe nagrzewnicy jeśli się da i sprężonym powietrzem przedmuchaj nagrzewnicę, a poza tym sprawdź wszystkie klapki dolotowe powietrza może być tak że któraś z nich jest oberwana lub nie działa.
Pozdrawiam.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 13:04   #7
arti31
Avatar arti31
Imię: artur
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: mkVII
Silnik: 1,8 115ps
Rocznik: 1997
Postów: 55
pomyłka:-)
arti31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 05:49   #8
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Nie jest latwo zdjac obudowe nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tez mysle ze jest syf na niej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
