12-11-2009, 20:50 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: był Folkswagen Golf 2 1.6 benz. jest Escort 1.8 TD GHia kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
Dziwne dzwięki chamulca tylnego
Witam wczoraj usłyszałem dziwne dźwięki dochodzące z tyłu auta jakby coś obcierało w miarę nabierania prędkości obcieranie jakby przyspieszało dziś zauważyłem że obcieranie się nasila podczas hamowania i osłabł mi hamulec ręczny czy to tylko szczęki czy może coś mi poszło jakby sprężyna w co muszę się uzbroić w razie naprawy i żeby dwa razy nie rozbierać
12-11-2009, 21:05 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Odp: Dziwne dzwięki chamulca tylnego
ja takie objawy miałem jak mi bolec montażowy pękł, wtedy szczęka lata wewnątrz bębna
na zdjęciu jest zaznaczony w którym jest miejscu nr 1
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 Ostatnio edytowane przez bohunik ; 12-11-2009 o 21:07 |
12-11-2009, 21:59 | #3 |
Imię: Mirek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
A czy z tymi bolcami są jakieś problemy z osiągnięciem czy trzeba coś dorabiać?? u mnie wczoraj usłyszałem lekkie obcieranie jakby krzywe koło obcierało ale za to przy hamowaniu to słychać mocne tarcie
13-11-2009, 06:38 | #4 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
nie wiem czy same bolce dostać można ale na pewno można kupić zestaw naprawczy i tu ą te bolce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
13-11-2009, 07:22 | #5 |
Imię: Mirek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
Dzięki za odpowiedź jednym słowem muszę najpierw rozebrać aby zobaczyć co się stało kłopot z tym że za bardzo przed blokiem to ie mam gdzie chciałem jechać na wieś do teściów i tam zrobić bo tam są jakieś warunki i narzędzia. Tylko czy z tym czymś moge parę dni wytrzymać??
13-11-2009, 21:17 | #6 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
jeszcze jedna myśl mi przyszła może okładzina się odkleiła od szczęki, ale raczej bym stawiał na to pierwsze i czym prędzej bym robił bo może być zonk jak zblokuje ci się nagle tylnie koło
13-11-2009, 21:31 | #7 |
Imię: Mirek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
Dobra dzięki za podpowiedź wezmę się jak najszybciej za robótkę nawet znalazłem u mnie w mieści taki komplet naprawczy za 39pln. ja chyba bym stawiał na sprężynę bo raz słychać raz nie zależy jak silnie nacisnę pedał hamulca
