Stary 24-02-2010, 10:27   #1
mir_99
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Po wymianie pompy nie odpala focus mk1
Jak w temacie mam problem po wymianie pompy z odpalaniem sam. a dokładniej to wygląda tak jak silnik jest zimny to odpala i chwile po zgaszeniu również odpala po około 15-30 min. już nie odpala aż do czasu ostygnięcia zauważyłem, że do czasu, kiedy nie załączą sie świece żarowe to nie odpala, ale to chyba miej ważne, bo na zimnym odpala, choć mogę się mylić, bo może czujnik temperatury coś wylancza. Może ktoś miał taki problem to proszę o podpowiec. Czy może należy jeszcze raz wyczyścić i na nowo wgrać program sterownika pompy?
mir_99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 10:51   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Po wymianie pompy nie odpala focus mk1
Takiego problemu to na pewno nikt nie miał!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 12:25   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jezeli kupiles pompe i dzieje sie tak po jej wymianie to reklamuj pompe.
Czy na pewno dobrze ja odpowietrzyles?
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 13:12   #4
mir_99
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Układ odpowietrzony gdy już odpalę mogę jeździć bez żadnego problemu nawet kilkaset kilometrow. Dodam że był czas że odpalał kilka dni dobrze nawet przy silnych mrozach palił jak benzyniak.
Stary 24-02-2010, 13:40   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wyglada na metering valve (ten zawor z tylu na pompie). Odwiedz firme ktora robila pompe niech sprawdza zawor, a najlepiej cala pompe raz jeszcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
