30-03-2010, 18:25 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: był Folkswagen Golf 2 1.6 benz. jest Escort 1.8 TD GHia kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
Wymiana chłodnicy wody
Musze wymienić chłodnicę w moim essim właśnie zakupiłem nową i powiem szczerze nie wiem jak sie za nią zabrać. Moj scort to TD 1.8 i nie wiem czy trzeba to robić z kanału a może zderzak zdjąć a muszę ją wymienic bo mi stara cieknie. Może ktoś z was to robił i może mi powiedzieć jak za to się zabrać. z góry dzięki za pomoc
30-03-2010, 19:02 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Odp: Wymiana chłodnicy wody
ja to bym zrobił tak:
1 spuścił płyn 2 odkręcił mocowanie chłodnicy (taka belka na dole za zderzakiem) 3 wyciągnął i odłączy wentylator Po zdjęciu zderzaka jest łatwiej ale chyba nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-03-2010, 19:11 | #3 |
Imię: Mirek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
Tzn że najlepiej to robić z kanału?
30-03-2010, 19:25 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jedynie z kanału.Rozłączasz wtyczkę od wentylatora i demontujesz razem z nim.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
30-03-2010, 19:25 | #5 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
30-03-2010, 21:00 | #6 |
Imię: Mirek
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 52
Fajnie dzięki za odpowiedź tak obserwowałem i myślałem że trzeba z kanału. Mam jeszcze jedno pytanko ostatnio stałem w korku i zauważyłem że mi temperatura się podniosła na czerwone pole a wentylator nie zadziałał podejrzewam że nie zadziałał jakiś czujnik jak mam go sprawdzić i gdzie on jest w Dizlu?
30-03-2010, 21:04 | #7 |
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 272
ja wyciagalem bez kanalu, ale trzeba wysoko auto podniesc i wiadomo ze wiecej grzebania..
31-03-2010, 01:23 | #8 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
ja robiłem to bez kanału, wymontowywałem chłodnice silnika i klimy. wystarczy z jednej strony unieść na lewarku. najpierw z góry wymontowałem wentylator a potem chłodnice od dołu lekko pod kontem. niestety bez kanału trzeba zdjąć zderzak
31-03-2010, 12:13 | #9 |
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Orion
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 93
Postów: 14
Pytanie do tematu ,jaki wlać płyn do chłodnicy? macie jakieś swoje uznane marki ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam bo po wymianie silnika ,mechanik dolał wody do zbiorniczka chłodzącego ,zeby "przeczyścił się silnik" ,no i teraz strasznie szybko wzrasta poziom temeratury ... |
31-03-2010, 18:16 | #10 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Każdy z wymienionych będzie dobry:
1. Borygo Eco 2. Borygo Nowy 3. Petrygo 4. Kuler K2
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
