Stary 24-07-2021, 11:27   #171
miru73
Imię: Miro
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Ford Flex VW T5
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dorobienie i zaprogramowanie kluczyka
Brak odpowiedzi....czyli bez drugiego orginalnego kluczyka lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miru73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 08:37   #172
karol_ustka92
Imię: Karol
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Fusion/Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 4
Domyślnie 2019 brak kluczyka keyless.
Witam serdecznie.
Auto to Ford Fusion S 2019r, 2.5 Benzyna z USA.
Samochód z systemem keyless, niestety bez ani jednego kluczka. Czy jest możliwość aby taki kluczyk dorobić?
Jeśli tak to proszę o informację jaka procedura i koszty
Pytanie do tutejszych ekspertów jeśli któryś z Panów chciałby się ewentualnie podjąć.
Pozdrawiam.
karol_ustka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 09:05   #173
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: Ford Fusion 2019 brak kluczyka keyless.
Nie ma najmniejszego problemu . Ogarnia się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kluczyk mam możesz pisac jak coś
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-02-2022, 00:33   #174
krizz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1999
Postów: 12
Napisał miru73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze bez dorobienia drugiego kluczyka "kaganca" nie da sie sciagnac?.A czy mozna zastapic orginal kluczykiem podanym w linku przez kolege @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,badz innym ktory ma te same funkcje ?
Da się. Trzeba zakodować drugi tymczasowy klucz. Tak to bym widział.
krizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 20:09   #175
vball
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 04-03-2020
Model: FOCUS MK3
Silnik: 2.0 163km
mam problem, otóż auto przyjechało bez kluczyka z USA Fusion 2.0 2016 rok po lifcie. Mój elektronik korzysta z programów X horse i uhds i w żaden sposób nie może zakodować kluczyka (tak jakby go nie widziało - cały czas krzyczy połóż klucz) - próbowaliśmy juz różne rodzaje kluczy (chińczyki i niby oryginalne) i ze wszystkimi się nie udaje. Moje pytanie czy do fusiona można zakodowac kluczyk jedynie IDSem z dostępem online czy jest tu jakiś inny haczyk? Ewentualnie który kluczyk może pasować (VIN 3FA6P0K99HR137800) Ewentualnie ktoś z mazowieckiego podjąłby sie tematu? Prośba o pomoc
vball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 21:42   #176
iksilak
Zarejestrowany: 06-06-2006
Model: Mondeo Mk3 i Mk2, teraz MK4 i MK5(FUSION)
Silnik: 1.8 LPG i 2.0 LPG, teraz 2.3 LPG i 2.0 EB
Rocznik: 2000 i 1998, teraz 2007 i 2018
Postów: 105
Szybkie, nietypowe pytanie. Mam na podwórku dwa identyczne (prawie) fusiony z 2018. Jeden mój a drugi może będzie dla żony - decyzja jeszcze nie zapadła. Pytanie dotyczy kluczyków, skoro da się dodać do fusiona używany kluczyk, to czy ten kluczyk będzie działał w obu samochodach przy założeniu, że w tym poprzednim nie był usunięty?
iksilak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 10:21   #177
iksilak
Postów: 105
Czym się różni keyless i keyfree, czy to to samo?
Stary 27-03-2024, 11:36   #178
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
To samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
