Stary 08-05-2007, 22:03   #21
adokasprzak
Zarejestrowany: 15-04-2007
Postów: 68
Domyślnie
pewnie wiekszosc swiadomych uzytkownikow samochodow wie, ze:
1. to diagnosta ma sprzet pomiarowy, wiec to czy mu wierzysz, czy nie nie ma to znaczenia,
2. jesli samochod dziwnie sie zachowuje, to nie jest to normalne i nie mozna tego zignorowac
problemem jest wiec nie brak zdrowego rozsadku, ale niekompetencja "lekarzy"
nawet gdy zdrowy rozsadek wysypuje Ci sie oknem, bo masz go za duzo, niewiele zrobisz jesli kazdy specjalista psuje Ci auto...
adokasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2007, 07:09   #22
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Krzywa kierownica - można przy niej prawidłowo ustawić zbieżność bez problemów, ale żeby ją wyprostować, to już dla niektórych mechaników dużo zachodu, bo trzeba jedną końcówkę bardziej wykręcić a drugą bardziej wkręcić - ale przecież to dodatkowa robota.
Zaraz jak przyprowadziłem swojego mondka, miałem krzywą kierownicę i problemy ze ściąganiem auta - przy czym zbieżność ustawiona prawidłowo. Po kolejnej diagnostyce okazało się, że tylny wachacz był delikatnie wykrzywiony, ale do tego trzeba było zrobić geometrię całego auta - wachacz wymieniony, geometria super, kierownica prościutko. Później to nawet nie mogłem się przyzwyczaić do tej prostej kierownicy.
[ Dodano: 2007-05-09, 08:14 ]
po wymianie tulei wachaczy nie stwierdziłem na razie potrzeby ustawiania zbieżności, ale wcześniej, jak wymieniłem końcówkę drążka, to pojechałem na ustawienie i pomimo tego, że obmierzyłem ją wzdłuż i w szerz, przed i po wymianie, i podczas jazdy nie odczułem większej różnicy - to zbieżność trzeba było poprawić.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 02:03   #23
aktus
Zarejestrowany: 20-05-2007
Postów: 17
Domyślnie
Napisał llechu
duch07, ale po co ustawiać zbieżność po wymianie tulei skoro one nie mają wpływu na zbieżność?
a po to sie robi geometrie, zeby bylo weselej. zadnej sruby nie dokrecisz tak samo, kazda tuleja jest tez inna. w mondziaku mk 2 o ile sobie dobrze przypominam rolerancja odchylu pionowego wynosi 0,45 stopnia a to nie jest zbyt duzo.
aktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 06:21   #24
adokasprzak
Postów: 68
Domyślnie
a jaka jest tolerancja odchylu dla przodu i tylu w mkI?
chcialbym nastepnym razem wiedziec, czy jest ok, jak bede patrzyl na rece mechanikowi, zeby znowu czegos nie popsul.
Stary 21-05-2007, 08:27   #25
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał aktus
Napisał llechu
No to ja może powtórzę - one NIE MAJĄ WPŁYWU na geometrię, bo chyba mój poprzedni przekaz nie dotarł.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 10:49   #26
adokasprzak
Postów: 68
Domyślnie
tuleje nie maja wplywu - ok.
w moim konkretnym przypadku i tak trzeba ustawic zbieznosc przodu i tylu. w zwiazku z tym pytam jaki jest zakres tolerancji dla osi przedniej i tylnej.
pewnie ktorys z Was jest mechanikiem, moze sie spotkamy w jakims warsztacie nie wiedzac kto jeskt kim, hehe...
Stary 21-05-2007, 11:03   #27
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Masz tu
Tył ustawia się tylko kąt pochylenia koła.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 11:28   #28
adokasprzak
Postów: 68
Domyślnie
dzieki.
Stary 21-05-2007, 19:56   #29
goorall
Zarejestrowany: 26-11-2005
Postów: 120
Domyślnie
Sama wymiana gum - zbieżność niepotrzebna....ale...skoro elementy gumowe z czasem sie wybijają to ma to wpływ na inne elementy a co za tym idzie można sprawdzić sobie geometrie bo mogła zmienić sobie kilka stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Nie tak dawno ustawiałem geometie w takim bolidzie jak Fiat Barchetta...i byłem zaskoczony poprawnym ustawieniem - nic nie musiałem mówić..Pan wiedział że najpierw ciśnienie, po ustawieniu na talerzach - docisnął amor i sprężyne, założył głowice na alufelgi nie niszcząc ich po rantach, ustawił kierownice równo - po prostu szok przeżyłem...No i nie wmówił mi że tył też sie ustawia w tym samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
goorall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 23:19   #30
aktus
Postów: 17
Domyślnie
Napisał llechu
kupilismy mondziaka. trzeba bylo zmienic opony a i przy okazji zrobic kontrolna geometrie. okazalo sie ze sa wywalone owe wlasnie tulejki. slychac bylo stuki i puki podczas jazdy. mechanik powiedzial, ze moze zrobic geometrie bezproblemowo, ale nie bedzie mogl jej ustawic dobrze, bo kolo rusza sie bardziej niz wynosi norma. jaki z tego wniosek? guma jako material miekki i podatny z czasem sie odksztalca i niszczeje powodujac zmiane geometrii.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
