Stary 04-08-2013, 23:44   #1
LapBeer
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: C-Max Grand
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Postów: 38
Domyślnie Programowanie pilota
Witam!
W związku z komunikatem na desce rozdzielczej o konieczności wymiany baterii w posiadanym pilocie, postanowiłem ją wymienić. Na skutek tej operacji (dłuższy czas bez baterii) pilot przestał działać. Posiadam oczywiście zapasowy pilot ale chciałbym pierwszego wskrzesić żeby także można go było używać.
Czy zna ktoś sposób na zaprogramowanie takiego pilota jak na zdjęciu poniżej? Siedzę już drugą godzinę i nic nie znalazłem, oprócz programowania pilota z grotem - niestety nie do zastosowania w moim przypadku.
Wiem, że należy umieścić pilota w kieszeni pod zaślepką przy kierownicy i przyciskiem "Power" go zaprogramować. Nie wiem tylko ile razy tego "Powera" nacisnąć, jak szybko i czy trzeba najpierw to zrobić z działającym pilotem czy tylko z tym niedziałającym?
Pomocy :-)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.m
LapBeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 09:00   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Programowanie pilota
A próbowałeś tej procedury?
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla
Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem).
Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Obróć kluczyk z położenia 0 do położenia II, a następnie z powrotem
do położenia 0 cztery razy w ciągu sześciu sekund.
3. Pozostaw kluczyk w położeniu 0 i naciśnij dowolny przycisk na pilocie
zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. Otrzymasz potwierdzenie
pomyślnego wykonania programowania za pośrednictwem sygnału akustycznego lub diody LED.
Wskazówka:Można teraz zaprogramować kolejne piloty zdalnego sterowania.
4. Naciśnij dowolny przycisk na każdym dodatkowym pilocie zdalnego
sterowania w ciągu 10 sekund jeden od drugiego.
Położenie II to przycisk Power bez wciskania pedału sprzęgła, czyli wciskasz Power 8 razy w ciągu 6 sekund.
Stary 05-08-2013, 10:58   #3
LapBeer
Model: C-Max Grand
Postów: 38
Moje poszukiwania kończyły się zazwyczaj właśnie na tej instrukcji, której jak pisałem wcześniej nie mogę zastosować z uwagi na brak stacyjki w którą mógłbym włożyć grot kluczyka, o przekręcaniu nim nie wspomnę...
Nikt jeszcze nie miał z takim pilotem radiowym problemu?
Stary 05-08-2013, 12:07   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
A próbowałeś zastosować te procerdurę mając kluczyk w tej szczelinie pod klapką przy kierownicy. 8 krotne wciśnięcie Power bez sprzegła w przeciagu 6 sekund to tak samo jak przekrecanie kluczyka, a potem dowolny guzik pilota. Kluczyk musi być w szczelinie, żeby immobiliser zadziałał jak w tradycyjnym kluczyku.
A poza tym, to kluczyk nie może się rozprogramować, mam na myśli transponder w nim, dane o o immo są w aucie. Więc powinieneś odpalić auto bez problemu, możesz co najwyżej nie móc otworzyć go z pilota i temu służy ta procedura.
Zobacz czy odpala z tym niedziałającym kluczykiem w szczelinie, ale z drugim poza autem. Jeśli nie odpali, to ASO.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 05-08-2013 o 12:11
Stary 05-08-2013, 19:46   #5
LapBeer
Model: C-Max Grand
Postów: 38
Tak próbowałem ją zastosować. Po ósmym wciśnięciu przycisku Power, autko wydało z siebie sygnał dźwiękowy wciskałem przycisk na pilocie ale nadal nie działał...
Ku mojemu zaskoczeniu w dniu dzisiejszym pilot zaczął jednak działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem tylko pewien co go wskrzesiło, bo w międzyczasie jeszcze raz go rozebrałem i sprawdzałem nową baterię czy czasem nie była jakaś zleżała... złożyłem pilota z powrotem i dzisiaj... pyk... i pilot działa! Możliwe, że wcześniej odwrotnie włożyłem bateryjkę i dlatego pilot nie działał a może po prostu samoistne ozdrowienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jednak teraz inny problem a mianowicie cały czas wyświetla się komunikat:
Bateria klucz. rozładowana Wymień baterię.
Nie wiem jak się go pozbyć. Bateria sprawdzona i "pełna"
Stary 05-08-2013, 22:17   #6
alosza6
Zarejestrowany: 08-12-2011
Silnik: 2,0 tdci 180
Postów: 37
"Mam jednak teraz inny problem a mianowicie cały czas wyświetla się komunikat:
Nie wiem jak się go pozbyć. Bateria sprawdzona i "pełna"[/QUOTE]"
Miałem to samo , musiałem jechać do ASO gdzie skasowali błąd..
alosza6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 12:22   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Ten komunikat o błędzie to wynika z faktu, że pojawiał się wielokrotnie lub za długo i został zapisany na stałe. Pojedyncze błędy są usuwane z kompa, jeśli się nie powtarzają.
Grunt, że działa. Obstawiałbym włożenie baterii odwrotnie, ale to jest trudne mają namalowane jak się wkłada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie pilot się zresetował po ponownym włożeniu.
Stary 12-08-2013, 10:06   #8
LapBeer
Model: C-Max Grand
Postów: 38
Napisał alosza6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można wiedzieć ile Cię to kosztowało, bo ja w końcu zadzwoniłem do ASO i mi krzyknęli 175zł!!!
Ma może ktoś namiary gdzie można to zrobić w Poznaniu (okolicy Poznania) trochę (czytaj dużo) taniej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2015, 16:14   #9
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Domyślnie Zaprogramowanie drugiego klucza
Proszę o podpowiedź gdzie w podlaskim mógłbym zaprogramować drugi klucz do auta. Nie mam 2 więc nie będzie tak łatwo. Może ktoś z forumowiczów robi takie rzeczy. Klucz surówkę mam.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 18:22   #10
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Zaprogramowanie drugiego klucza
Mogę zaprogramować, wiadomość poszła na PW
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
