Stary 05-04-2023, 05:58   #1
Amaroq
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Domyślnie Dziwne zachowanie zegarów przy uruchamianiu na zimno.
Dzień dobry,
Od niedawna obserwuję dziwne zachowanie zegarów polegające na tym, że przy uruchamianiu na zimno, po skończeniu kręcenia rozrusznikiem, zegary tak jak by traciły na moment zasilanie. Gasną kontrolki, wskazówki opadają, po czym kontrolki się na nowo zapalają, a wskazówki wstają.
Jak samochód jest ciepły, to takiego efektu nie ma.
OBD nie zwraca żadnych błędów, co miało miejsce kilka lat temu, zanim przelutowałem na nowo sławetne złącze w zegarach.
Oto filmy poglądowe i zegary na zimno:
...oraz zegary przy odpalaniu na ciepło:
Amaroq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 20:21   #2
paloq
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: focus c-max
Silnik: duratec HE 2,0
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie zegarów przy uruchamianiu na zimno.
akumulator słaby ?
paloq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2023, 08:28   #3
Amaroq
Model: C-Max
Postów: 47
Nie, akumulator był dopiero co wymieniany, dobrze działał wtedy i nadal dobrze kręci i trzyma napięcie.
Stary 29-05-2023, 08:58   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Wymień bezpiecznik w GEM od tablicy rozdzielczej.
Stary 30-05-2023, 06:25   #5
Amaroq
Model: C-Max
Postów: 47
Nie bardzo rozumiem od czego ten bezpiecznik i dlaczego mam wymieniać, skoro ostatecznie widać, że zasilanie na zegarach jest...?
Stary 30-05-2023, 06:29   #6
Antej
Postów: 7,486
Co za czasy, kolejny dostaje rozwiązanie na tacy i się z tym nie zgadza.
Nie wiesz czemu, poszukaj, na forum jest to wytłumaczone.
Stary 30-05-2023, 06:33   #7
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Miałem to samo, winna była kostka stacyjki. Łatwo sprawdzić. Jak odpalisz auto, lekko cofnij kluczyk i zobaczysz że zegary od razu ożyją. U mnie kostka stacyjki generalnie działała ale właśnie tak jak by nie odbijała do końca, dopiero pod wpływem drgań po chwili przeskakiwała w swoje prawidłowe miejsce i liczniki ruszały normalnie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 09:24   #8
Amaroq
Model: C-Max
Postów: 47
Dzięki za pomoc!
Bump:
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, zwrócę na to uwagę. Póki co zrobiło się ciepło i objaw się przestał pojawiać.
Stary 30-05-2023, 09:25   #9
Antej
Postów: 7,486
Pomoc otrzymałeś.
Lekarza też pytasz dlaczego stawia taką a nie inną diagnozę?
Stary 30-05-2023, 09:50   #10
Amaroq
Model: C-Max
Postów: 47
Oczywiście. Daj już spokój. Wygląda, że za dużo czasu tu spędzasz i za bardzo się wczuwasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
