Stary 30-05-2023, 06:43   #1
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Silnik 1.8 benzyna, po odpaleniu latem nie chce jechać
Mam problem który mnie doprowadza delikatnie mówiąc do białej gorączki. Silnik 1.8 benzyna. Zima, jesień czy chłodna wiosna nie mam żadnych problemów. Przychodzi cieplejsza pogoda to aż mnie trzęsie jak idę do auta. Kiedy jest ciepło po odpaleniu i ruszaniu praktycznie zawsze auto zgaśnie. Dzieje się tak oczywiście po dłuższym postoju, kiedy już przejadę chwilkę i znowu odpalam nie ma już tego problemu. Nie ważne czy auto stoi w garażu czy na pełnym słońcu, po dłuższym postoju zawsze zgaśnie. Obroty są może nie jak w zegarku ale równe, ale wystarczy ruszyć i auto jak by ne miało całkiem mocy, ile gazu nie wcisnąć to i tak zgaśnie a jak nie zgaśnie przy ruszeniu to zgaśnie przy pierwszym puszczeniu gazu. Przypadłość jest tylko latem kiedy jest ciepło i tylko po dłuższym postoju. Czyściłem przepustnicę, nic nie dało, świece wymienione w tamtym roku. Silnik ma zawsze wymienione na czas filtry i oleje. Co z nim jest nie tak? co tutaj jeszcze można sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez moons ; 30-05-2023 o 09:21
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 08:51   #2
Amate03
Imię: Bombel
Zarejestrowany: 31-05-2023
Model: Fiesta
Postów: 9
Domyślnie Odp: Silnik 1.8 benzyna, po odpaleniu latem nie chce jechać
Zainteresowałbym się na twoim miejscu pompą paliwa i szedł w tą stronę.
Samochód się będzie dławić jeśli nie ma paliwa/powietrza/iskry.
Jeżeli w takim razie masz pewność że cewki/świecie poprawnie działają, oraz że przepustnica jest czysta.
To sprawdź pompe paliwa + silnik krokowy.
Amate03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 16:34   #3
radan05
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: focus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec
Też tak miałem. Problemem było kiepskie paliwo.
radan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 16:27   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Dziś chyba sprawa się sama rozwiązała, szkoda tylko że w taki sposób. Mój C-max wrócił dziś do domu na lawecie. Wracałem dziś z Białegostoku i auto jak dobrze pamiętam, tak jakby dostało większych obrotów, nagle silnik osłabł, pracuje ale trzęsie niemiłosiernie, chodzi jak by ne na wszystkie cylindry. Daje z tyłu benzyną. Oczywiście na desce komunikat awaria silnika, i kontrolka od silnika. W domu odczytałem błędy. wychodzi chyba że przepustnica a dokładniej sterowanie przepustnicą.
to pokazał komputer:
===PCM DTC P0121-63===
Kod: P0121 - Zakres napięcia w obwodzie/jakość sygnału czujnika A położenia przepustnicy/pedału
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Oczekiwane napiecie wyjsciowe z TP1 przy WOT lub polozeniu domyslnym jest poza zakresem.
Wskazówka: Ten kod DTC dotyczy ETB.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Zator w ETB.
Czujnik TP niesprawny lub uszkodzony
Uszkodzony ETB
===END PCM DTC P0121-63===
===PCM DTC P0221-63===
Kod: P0221 - Zakres napiecia w obwodzie/jakosc sygnalu czujnika B polozenia przepustnicy/pedalu
Status:
Oczekiwane napiecie wyjsciowe z TP2 przy WOT lub polozeniu domyslnym jest poza zakresem.
Zator w ETB.
Uszkodzony ETB
===END PCM DTC P0221-63===
===PCM DTC P2101-E3===
Kod: P2101 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie silniczka sterującego siłownikiem przepustnicy
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Instalacja elektryczna ETB jest nieprawidlowo podlaczona.
Nieprawidlowo zmontowana wiazka przewodów/zlacze wielostykowe.
===END PCM DTC P2101-E3===
===PCM DTC P2110-E3===
Kod: P2110 - Układ sterowania siłownikiem przepustnicy - wymuszone ograniczenie RPM
Status:
Uklad dziala w trybie ustawien domyslnych.
Nieszczelności w układzie dolotowym powietrza.
Uszkodzony ETB
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM DTC P2110-E3===
===PCM DTC P2111-63===
Kod: P2111 - Układ sterowania siłownikiem przepustnicy - zablokowana otwarta
Status:
Kat przepustnicy jest wiekszy niz wymagany.
Zator w ETB.
Uszkodzony ETB
===END PCM DTC P2111-63===
===OBDII DTC P2101-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2101-C===
===OBDII DTC P2110-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Uszkodzony ETB
===END OBDII DTC P2110-P===
Zerknąłem wiązka wygląda na całą, wtyczka też dobrze wygląda, najgorzej że długi weekend idzie, spróbuję chyba jutro jeszcze raz przeczyścić przepustnice jakimś środkiem może choć na chwilę pomoże. Chyba że macie jakieś inne wskazówki?
nie doczekałem jutra, wyjąłem przepustnicę, umyłem w środku, rozkręciłem tam gdzie silniczek siedzi, tam tez kontaktem spryskałem, lekko smaru nałożyłem żeby lżej chodziło i autko ożyło, błędy skasowałem i wszystko wygląda O.K. Tyle że pewnie zaraz znowu mnie to spotka, więc pytanie jaką przepustnicę polecacie? Bo oryginał za 700 zł nie bardzo mi się uśmiecha.
Ostatnio edytowane przez moons ; 06-06-2023 o 18:53
Stary 09-06-2023, 21:29   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Czy w tym silniku wymiana lub czyszczenie zaworu odmy skrzyni korbowej jest możliwe bez zdejmowania kolektora? za przepustnicą było sporo brudu olejowego, nie to że olej kapie ale pełno syfu. Pewnie byłoby warto to też wyczyścić.
Stary 07-08-2023, 15:34   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
W między czasie przepustnica zacięła się drugi raz. Wymieniłem na nową ERA. Plusy to takie że auto jakby żwawsze i lepiej przyśpiesza, po cyferkach jakby zaczęło mniej palić,ale nie sprawdzałem czy tak faktycznie. Minusy to zdecydowanie gorsza kultura pracy na zimnym, po chwili jak się nagrzeje to już może być.
Te wnerwiające gaśnięcie na zimnym silniku kiedy jest ciepło na zewnątrz pozostało i chyba nawet powiększyło się, bo teraz często jest to po odpaleniu i samym tylko dodaniu gazu gaśnie, nawet nie trzeba ruszać.
Także taki silnik mi się nie podoba.
Stary 27-08-2023, 16:51   #7
st_patryk
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8pb
Postów: 26
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś nowości w temacie? Ja miałem podobną sytuację ale na zamienniku SKV. Silnik skakał jak szalony i ograniczyło obroty do 2k/min. Lista błędów: p0121-63, p2110-e3, p2111-e3,p2135-63 i p2110-c. Różnica taka, że ja mam focusa mk2 z tym samym silnikiem (duratec he 1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wstawiłem dziś starą, oryginalną przepustnicę, na której obroty falowały bardziej niż na zamienniku skv i auto działa. Ewidentnie wina przepustnicy - podziałała w sumie rok i śmietnik.
st_patryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2023, 07:39   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Nowości żadnych nie ma, jak był syf tak dalej jest. Teraz z rana szczególnie się ochładza więc po odpaleniu silnik pracuje ładniej i lepiej, nie gaśnie. Czyli teraz jesień i zimę będę miał z tym w miarę spokój. Kiedy temperatury wzrosną znowu zacznie się to samo. Z samą przepustnica nie mam na razie żadnych problemów.
Tak myślę ze to chyba jakiś błąd w sofcie, w tym silniku nigdzie nie ma czujnika temperatury a mój problem ewidentnie zależy od temperatury.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
