Stary 21-01-2010, 19:11   #1
Mirol67
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 35
Domyślnie Disel-jakie paliwo na duże mrozy
Jak było około-20 to jeszcze w miare,ale przy jeszcze większych mrozach miałem problem z ropą ,co najpewniej dolewać [podobno benzynę]??
Mirol67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:01   #2
Bandzior80
Zarejestrowany: 02-05-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ( 110 KM )
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie Odp: Disel-jakie paliwo na duże mrozy
DEPRESATOR koszt ok 10 zł wystarcza na 500 litrów.
Bandzior80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 22:02   #3
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Markowe paliwo.
Bp ultimate, shell'a v powerke albo statoila zimowe.
Mnie się jeszcze nie zdarzyło żeby były problemy z parafiną na v- power
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 07:49   #4
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
na pewno nie lać paliw typu ultimate, v-power zauważ ze jak jest mróz na nie jest promocja
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 08:38   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Leje normalny ON z BP i jest ok zawsze...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 09:17   #6
Dominikk
Zarejestrowany: 07-08-2008
Model: Sharan
Silnik: TDI 1.9 110 kM
Rocznik: 1997
Postów: 28
Napisał marwyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś rozwinąć myśl.
Dominikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 10:33   #7
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Kolego z tego co mi się zdaję to paliwo od listopada na wszystkich stacjach jest zimowe,a v-power bedzie lepszy jakościowo.
Nie chcesz nie tankuj z tego powodu że masz jakieś "cudowne" promocje
Polecam lekturę a pózniej się wypowiadaj:
Stary 22-01-2010, 15:07   #8
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Ja leje diesel gold ze Statoil i nie narzekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak naprawdę ważne jest chyba aby filtr paliwa był w dobrej kondycji i nie było w nim wody, jak również dotankowywanie zbiorników do pełna a nie trzymanie minimalnego stanu paliwa co sprzyja skraplaniu się wody. W takiej sytuacji jeśli świeczki i aku są ok a silnik nie skończony powinno odpalić na każdym zimowym paliwie.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 17:04   #9
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Dodatek do ropy czy troche benzyny napewno nie
zaszkodzi, a pomoże,tylko trzeba pamiętać żeby wlewać przy tankowaniu,
a nie jak jest już za póżno i w baku są kluchy.
Ale filtr paliwa to podstawa musi być w dobrej kondycji
Jarek
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 18:33   #10
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Napisał Ataman101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lektura od sprzedawcy to demagogia.
Juz nie jeden mechanik nie zaleca lać tych lepszych paliw, ale wasza wola i kasa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
