Stary 10-03-2016, 09:36   #141
attila82
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2.3 DOHC 16v
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
Ludzie ratunku....!!! Gdzie są te dwie śruby od osłyny filtra kabinowego?????
attila82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 11:22   #142
attila82
Model: Galaxy MKI
Rocznik: 1998
Postów: 23
Dobra znalazłem i odkręciłem... Pod osłoną były... Ale nadal trzynma coś jakby na środku...
To tylko te spinki i trzeba wyciągnąć na siłę czy coś jeszcze...?
Bump: Dobra... Tymczasowe zwycięstwo.
Okazało się że nie odkręciłem jednego wkręta :/
Wybaczcie te zwierzenia ale to naprawdę irytujące zadanie zwłaszcza gdy robi się to po raz pierwsszy..
Stary 10-03-2016, 16:18   #143
attila82
Model: Galaxy MKI
Rocznik: 1998
Postów: 23
Czy ktoś może powiedzieć mi jak odkręcić śrubkę która znajduję się na dole łączenia rurej dochodzących do nagrzewnicy...?
Stary 10-03-2016, 16:27   #144
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Odkręcasz przez przegrodę silnika od strony komory silnika !!
Potrzebny długi śrubokręt nawet bardzo długi .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 17:39   #145
attila82
Model: Galaxy MKI
Rocznik: 1998
Postów: 23
Ale tam nie ma jak dojść... Jest to zagrodzone. Nie ma dojścia od strony silnika... Chyba że coś źle patrzyłem...
Zobaczę jutro jeszcze. Śruba na górze była torx więc na dole pewnie to samo...
Stary 12-03-2016, 22:42   #146
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Przepychasz tarxa pod rurkami tak jak odkręcałęś górną srubkę, to teraz tą dolną, Najlepiej robić to w dwie osoby, jedna w kabinie celuje w śrubę, a druga kręci. Czasami ta dolna jest troszkę podkorodowana i gorzej idzie, a nawet może obrócić się nakrętka w plastiku, trzeba wtedy sprytnie ją jakoś zablokować.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 19:43   #147
BOGUSS
Zarejestrowany: 26-11-2014
Model: GALAXY
Silnik: 2.8
Postów: 25
Ponieważ i mnie dopadła konieczność wymiany nagrzewnicy proszę o podpowiedź , jaką nagrzewnicę kupić , co by jak naj mniej było przeróbek.
Nikt nie podał wymiarów nagrzewnicy co by nie trzeba było nic rżnąć i ze śpiewem na ustach i 4-pakiem bez większych problemów wymienić.
Galaxy 2.8 z klimatronikiem 99r.
BOGUSS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
