Stary 22-11-2012, 22:28   #61
nocny.marek
Imię: marek
Zarejestrowany: 18-08-2007
Model: ford galaxy mk1
Silnik: 2.3lpg
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
też jestem na etapie wymiany nagrzewnicy ale nie mogę sobie poradzić z rozmontowaniem wycieraczek nie chcą wyjść jak to zrobić pomocy
nocny.marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 08:45   #62
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pewnie nie mozesz zdjąć zramion ze słupków -
delikatnie popukać przez śrubę, nalać tam odrdzewiaczy i następnego dnia pójdzie.
a jeśli chcesz wyjąc cały mechanizm to trzyma go bodajże 3 śruby do karoserii, i po ich odkręceniu lekko wychodzi (rozepiąć zasilania motorka wycieraczek i zdejmij czujnik dogrzewacza).
oczywiście musisz półkę podszybia wyjąć (3 śrubki).
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 19:49   #63
nocny.marek
Imię: marek
Silnik: 2.3lpg
Rocznik: 1998
Postów: 14
no i uporałem się z wymianą nagrzewnicy roboty masa ale jaki efekt.Kupiłem najtańszy zamiennik za 90 pln wymiary się zgadzają ale wizualnie jest dużo cieńsza od oryginału ale pasuje i grzeje super.Największym problemem dla mnie było rozmontowanie wycieraczek ale tak na przyszłość trzeba odkręcić silniczek od mechanizmu i wtedy wychodzi pięknie.A i jeszcze jedno robiłem to według tej niemieckiej stronki i nie wiem czy nie doczytałem czy tam nie było że pod obudową filtra kabinowego są 2 śruby trzymające deskę ja je pominołem i urwałem zaczep kokpitu.
Typ Pliku: jpg SDC12661.jpg (97.2 KB, 171 wyświetleń)
Stary 28-11-2012, 08:26   #64
Stefan7809
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1998
Postów: 22
Ja się przestraszyłem tej wymiany, poszedłem na łatwiznę, nasypałem proszku do uszczelniania układu i tydzień trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem informatykiem, nie mechanikiem
Stefan7809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 16:28   #65
oroz
Imię: zygmunt
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: ford galaxi
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
bardzo proszę podajcie mi więcej szczegółów nie rozumiem jak wymienić nagrzewnicę, bez zdejmowania deski i rozpięcia przewodów elektrycznych. dziękuję z góry.
oroz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 21:02   #66
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Nie ma takiej możliwości. Do wymiany nagrzewnicy zdjęcie deski oraz rozpinanie przewodów elektrycznych jest nieuniknione. Oprócz tego, jeszcze demontarz mechanizmu wycieraczek i kilaka innych niespodzianek. Tu nie ma skrótów.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-11-2012 o 22:43
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 22:31   #67
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Napisał horse668 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu nie ma skrutów.
boli mnie jak takie coś widzę :-( skrót :-)
dokładnie !
chyba, że Jesteś CZARODZIEJEM to nie potrzeba demontażu - wystarczy SIŁA WOLI
ps. a tak poważnie to full roboty przy nagrzewnicy jest - sam przerabiałem to wiem ( prawie sam DZIĘKI KOLEDZIE 1-CZARNY pzdr )
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 14:57   #68
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Możesz tylko pominąć demontaż wycieraczek tak jak ja to zrobiłem. A reszta jak na stronce niemieckiej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 17:21   #69
piker 1
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Dzisiaj też wymieniam tę nieszczęsną nagrzewnicę. I też nie doczytałem i nie odkręciłem śrub za filtrem. yhh. Teraz spróbuję posklejać to. Jutro kupno i skręcanie.
piker 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 18:27   #70
piker 1
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Witam, no i niestety muszę rozbierać jeszcze raz. Cieknie na łączeniu rurek. Bez oringów można je złączyć bez problemu,natomiast z uszczelkami nie idzie. Po bokach nie dochodzą do końca. Też tak mieliście?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
