Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 30-01-2010, 09:22   #11
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Domyślnie Odp: Wyrzuca mi płyn chłodniczy.
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozna. najlepiej zastapic elektrycznymi + czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki ten wentylator i czujnik dokupic? Moze na Allegro cos bym dopasował, albo na szrocie.
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 16:25   #12
pancerek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Scorpio Cosworth kombi,scorpio MK I 4x4
Silnik: 2.9 24v lpg , 2.9 12v lpg
Rocznik: 1995,1992
Postów: 90
Nie trzeba nawet demontować Visca,przed chłodnicą jest na tyle miejsca że spokojnie mieści się podwójny wentylator od sierki diesel. Na wężu prowadzącym płyn z bloku zakładasz czujnik,a prąd przez przekaźnik taki jak np do halogenów.
pancerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 21:17   #13
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
a nie lepiej jak ktoś ma klimę dać sterowanie z czujnika klimatyzacji ??? jak i plusa na wentyle
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 08:10   #14
pancerek
Rocznik: 1995,1992
Postów: 90
Pewnie że lepiej,tyle że miałem krokodyla 2.0 cl z 88r i nie było tam klimy. Co oczywiście niczego nie dowodzi,bo kiedy kupiłem tego czteronapęda,też był zupełnie goły a teraz cóż-pod Ghia podpada/
Stary 31-01-2010, 09:19   #15
BigMario
Avatar BigMario
Rocznik: 1991
Postów: 98
No ja klimę mam, tylko dopiero latem będzie robiona bo pasek zdjęty i coś tam nie tak z nią. A mam wersję CL z '87.
Stary 31-01-2010, 09:44   #16
pancerek
Rocznik: 1995,1992
Postów: 90
Hmm..no to jeśli chcesz zrobić to w miarę porządnie,czeka Cię trochę "rzeźbiarstwa"...tak to przynajmniej wyglądało w moim przypadku. Pasowałoby kupić w mirę wydajny wentylator elektr-ja miałem od sierki 18 tdi,do tego dołożyłem czujnik od poloneza,włącza się przy 85 stopniach,no i przekaźnik 542. Dwa ostatnie elementy to razem 30zł za nowe. W rurce stalowej odpowiadającej średnicy węża powrotnego (u mnie 1 cal),trzeba wspawać nagwintowane gniazdo czujnika (rurka 3/4 cala). Potem przeciąć wąż powrotny,wstawić tam ten stalowy trójnik i ścisnąć dobrymi opaskami.Wentylator zmasuj na stałe,natomiast plusa weź spod bezpieczników tak żeby zasilanie działało przy włączonej stacyjce.Najlepiej założyć osobny bezpiecznik,następnie pod pin 30 przekaźnika podłącz plusa wejściowego,pod 87 wyjście plusa na wentylator. Do pin 85 podłącz jeden zacisk czujnika temp,a drugi zmasuj. Ot i cała filozofiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mówiłem,rzeźbiarstwo-ale jestem początkującym majsterkowiczem.
Stary 31-01-2010, 10:58   #17
tomek81ostr
Avatar tomek81ostr
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
albo po prostu na wlacznik(ja tak mam u siebie w scorupie i problem z glowy tyle ze trzeba zwracac uwage na temperature)
Było ...między innymi Scorpio 2,5TD 1991
tomek81ostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 11:10   #18
pancerek
Rocznik: 1995,1992
Postów: 90
Tak było w pierwszej wersji. Ale potem na chwilę żona wsiadła za kółko ( znaczy dopóki nie padła mi elektryka w cosssie ) no i mało nie skończyło się tragicznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Więc trochę to zautomatyzowałem.
Stary 01-02-2010, 19:26   #19
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
z scorpio które miały czujniki i wentylatory. Czujnik musi byc bo jak sie zapomni to pozostaje herbatę ugotować tylko...
Stary 02-02-2010, 05:50   #20
tomek81ostr
Avatar tomek81ostr
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
I tutaj kolega ma rację ale fakt faktem jak na razie moja czujność mnie nie zawiodła i mam nadzieję że tak już pozostanie... (lepiej nie krakaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
