06-09-2010, 13:47 | #1 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec-E
Po wymianie łożysk wciąż huczy
Witam!
Wymieniłem w aucie 4 łożyska kół, łożysko podpory półosi, tarcze i klocki. Mimo to słychać miarowe huczenie podczas jazdy - tzn. po wymianie łożysk jest ciszej, ale ciągle coś huczy. Nie wiem tylko co? Skrzynia jest cicha, dyfer też. Przeguby hałasują inaczej, więc to na pewno nie one. Ma ktoś pomysł co jeszcze może wydawać dźwięk jak zużyte łożysko? Pozdrawiam, Łukasz |
06-09-2010, 14:04 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Odp: Po wymianie łożysk wciąż huczy
To mogą być opony. Najlepiej podnieść całe auto i uruchomić. Jeśli będzie cisza to wiadomo co jest przyczyną.
06-09-2010, 14:30 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
opony zapewne jak koelga wyzej pisal. Dziwie sie ze wymienailes wszystko tak bezsensownie.
Lozyska zaczynaja glownie wyc na zakretach , jak zadne nie wylo to wymiana 4 bezsens. |
06-09-2010, 15:39 | #4 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec-E
Łożyska huczały - było to słychać w czasie jazdy. Teraz nie słychać łożysk ale słychać inne buczenie.
To samo z hamulcami - porobiły się ranty na tarczach i przy kręceniu kołami na podnośniku było słychać ocieranie. Wszystko wymieniłem i dalej coś szumi/huczy. Czyli te wymienione elementy rzeczywiście były zużyte ale oprócz tego huczą także opony - najwyraźniej. Kruca, myślałem, że opony buczą tylko miarowo a tu takie: "łuh -łuh-łuh" jak przy łożysku. Zakręcę kołami na podnośniku i się wszystko wyjaśni. Dzięki za podpowiedzi! |
29-11-2010, 20:56 | #5 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
I jak doszedłeś co to był za hałas?
29-11-2010, 21:09 | #6 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 185
Miałem podobny problem myślałem że mam do wymiany łożyska na tylnej osi okazało sie że to opony tak wyły hińskie badziewie nankang!!!
Ostatnio edytowane przez maciejka11 ; 29-11-2010 o 21:12 |
