Stary 24-06-2011, 17:28   #1
MISIEK1981
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Ford Mondeo Titanium Converse +
Silnik: 2,0 TDCi 140km
Postów: 37
Domyślnie REMONT- zawieszenia.Jakich firm części??
witam!!
po wizycie kontrolnej na stacji kontroli,majster orzekł taką diagnozę:
- końcówka drążka prawa
-tuleje tylne wahaczy dolnych przednich
-łącznik stabilizatora tył lewy
- tuleje wahaczy wzdłużnych tył 2 strony
-tuleje wahaczy dolnych krótkich 2 strony (poprzeczne)
tu powstaje pytanie jakich firm kupić części??
znalazłem na allegro końcówkę drążka FEBI i tuleje wahaczy przednich (tylne i przednie +sworznie) FEBI myślę ze przy wyjętym wahaczu można należy wymienić sworznie i oraz przednie tuleje wahacza.
powiedzcie czy FEBI to dobra firma??
tulejki zawieszenia tylnego znalazłem w sklepie forda firmy LEMFOERDER co o tym myślicie tuleje z tylu wymienię wszystkie.
przeraża mnie koszt ale cóż mam nadzieje ze jak zrobię to trochę pojeździ.
jezdze nim 5 mies. poprzedni właściciel trochę go zaniedbał.
POMÓŻCIE KOLEDZY W WYBORZE.
MISIEK1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 17:49   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: REMONT- zawieszenia.Jakich firm części??
Jak masz zamiar trochę pojeździć, to Lemfoerder jak najbardziej. Mogą też być ewentualnie TRW, Moog czy Febi. Z oryginałów znajdziesz tylko tuleje przednie wahaczy przednich, tuleje wahaczy wzdłużnych (tzw cukierki), koncówki drążków, łączniki i tuleje stabilizatorów.
Pozdrawiam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 18:56   #3
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
tylko nie febi bo to jest kompletne dziadowstwo w audi wymieniałem trzy komplety silenbloków i po 5 tys rozszczepiały się tak samo poduchy amora po 500 iklometrach się rozsypuje jednym słowem dno dno
1 LEMFORDER
2 TRW
3 MEYLE
to są dobre rzeczy reszta to szmelc
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 20:12   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
koncowki drazkow czy stabilizatory jeden pies mozna powiedziec.
Gumy kupuj oryginalne ktore sie da.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 20:24   #5
Robert D
Zarejestrowany: 02-04-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 44
Zgadzam się w 100% z tomiscorpio. Kolega założył tuleje wahacza LEMFOERDER i bardzo szybko padły. Choć to dziwne , bo to dobry producent. Często idzie na pierwszy montaż.
Robert D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 22:58   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
dokladnie , nie wiem o co chodzi z tymi gumami ale czy to escort mondeo focus... kupujesz gumy np do escorta obojetnie jakiego producenta , albo zaraz auto plywa jak na wybitych oryginalach albo po 4 miesiacach jest problem. A na oryginalach jet ok.
Gumy w wahaczu taka tuleja tylna duza , oryginalna wytrzymala 200 tys i byly nawet znosne jeszcze. Tedgum 30 tys i kupy takie jak nie wiem co...
Tyle gumy w belce escort , topran po pol roku sie bardziej giba niz oryginal po 150 ty.....
Stary 25-06-2011, 09:23   #7
berthold61
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TEDGUM to mizerota tak jak większość ale najważniejsza rzecz podczas montażu to to aby nie dokręcać śrub jeżeli auto stoi na podnośniku czy lewarku ,,tylko auto musi stać normalnie na kołach do tego jeszcze rozhuśtać aby się uleżały w swojej normalnej pozycji pracy i dopiero dobakać czytaj dokręcić inaczej zawsze rozwali te gumy i tyle
Stary 25-06-2011, 10:30   #8
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Lemforder robi dla forda jako oryginał. Nawet jak sie kupi tuleje lemfordera to widać że jest zdrapany znaczek forda...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 13:21   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
ngk robi tez dla forda swiece , a sam juz 2 razy zakladalem nowki ngk platynowe ktore sa drozsze od oryginalow . I nowe ngk nie chodzily dobrze , a oryginaly ktore mialy 50 tys przebiegu byly OK.
A dwa teraz nigdy nie wiadomo co sie kupi , bo czasami trafisz na ortyginal z zdrapanym znaczkiem a czasami na cos innego. 3/4 firm to pakowacze , a nawet firmy ktore robia potrafia sie juz za pakowanie zabrac.
Stary 28-06-2011, 07:53   #10
MISIEK1981
Postów: 37
dzięki wielkie koledzy. bardzo mi to pomogło.
Przód zrobie FEBI (tuleje wahacza i sworznie)
tył LEMFORDER wszystkie tulejki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
