18-01-2012, 13:59 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Focus MK III
Silnik: 1,4 eco boost
Postów: 19
Nie da sie zaprogramować pilota
Witam, nowy jestem nie znalazłem dokładnie tego co szukam. Kupiłem fokę (focus) z 2002 MK1 chyba z tego co się dowiedziałem. Nie działa w nim pilot w kluczyku. Nic nie reaguje ani otwieranie ani zamykanie. Szukałem na forum ale nie znalazłem żadnych konkretów, robiłem już programowanie kluczyka.
4x z pozycji 0 na 2 jest dźwięk który informuje o możliwości programowania kluczyka. Następny krok to wciśniecie dowolnego przycisku na pilocie ( tu wciskam różne ale nie ma dźwięku potwierdzającego zaprogramowanie pilota) Prawdopodobnie pilot jest uszkodzony bo wymiana baterii nie pomogła. Może mi mi ktoś powiedzieć skąd mogę kupić taki kluczyk (z pilotem ) ew. jak to można naprawić ? Bo widziałem na allegro kluczyki niby oryginalne ale ceny są od 100 do 400zl w czym jest różnica aż takiej ceny ? Pozdrawiam, przepraszam za być może źle umieszczony post i dziękuje za pomoc. |
18-01-2012, 18:33 | #2 |
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Odp: Nie da sie zaprogramować pilota
Polecam zakupienie scyzoryka -ja jestem mega zadowolony. Zajrzyj w dziale giełda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak wolisz na ALLEGRO to polecam tego sprzedawcę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak będziesz miał jakieś pytania to zobacz ten temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Pozdrawiam. P.S. Nie zakładaj nowych wątków, tylko dopisuj się do istniejących żeby nie zaśmiecać forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marfm76 ; 18-01-2012 o 18:50 |
18-01-2012, 19:27 | #3 |
Model: Focus MK III
Postów: 19
Nie chciałem zakładać nowego tematu ale albo nie umiem się po tym forum poruszać albo nic takiego nie znalazłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że przy 10 próbie (mimo że każda była taka sama) zaprogramował się pilot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję Ci bardzo za pomoc. |
23-12-2012, 20:41 | #4 |
Zarejestrowany: 02-04-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
witam, u mnie było to samo. Baterie sprawdziłem miernikiem. Po roku super - 3 v. Wcześniej auto samo się zamykało podczas jazdy, lub po uruchomieniu. Sporadyczne przypadki. Działał pilot tylko z bliska. Po zakodowaniu, mało że zadziałał, to łapie z ok. 20 m.
23-12-2012, 21:05 | #5 |
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
jak nie działa ci pilot to popatrz jaki kolor masz naklejki na centralce zamka która schowana jest za schowkiem pasażera w kabinie(odkrecasz klape schowka-3 sróby krzyżaki chyba).Ja miałem to samo.Okazało się że centralka nie obsługiwała otwierania z pilota pomimo tego że kluczyk go miał-ktoś coś kombinował.Jak naklejka różowa to niestety nie będzie banglać.Używana centralka na allegro to koszt około 60 zł a wymiana P2P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ja kupiłem akurat z brązową naklejką i czasem mu odbije że zaraz po zamknięci odbiją siłowniki ale to sporadycznie
03-04-2015, 11:30 | #6 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Odświeżam! Mam podobny problem. Posiadam moduł z RÓŻOWĄ naklejką. Ostatnio podjechałem do gościa, który miał dwa moduły z naklejką BIAŁĄ oraz piloty do nich. Przełożyłem sterownik, podpiąłem dodatkową niebieską wtyczkę, zabrałem się za programowanie pilota.... i tutaj zaczęły się problemy. Kręciłem kluczykiem chyba z 15 razy zgodnie z instrukcją, sygnału dźwiękowego informującego o możliwości zaprogramowania się nie doczekałem... Dodam, że sprawdzałem oby dwa moduły, centralny działał z kluczyka więc chyba były sprawne, nie da się natomiast wejść w to cholerne programowanie...
Wiecie może co jest przyczyną? Ostatnio edytowane przez nyzrum ; 03-04-2015 o 13:31 |
03-04-2015, 19:45 | #7 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
1.Może to błahostka - sprawdzałeś baterię w pilocie? 2.Może pilot jest walnięty (rozbierałeś go? był w środku taki szklany czopek?) 3.Przy wymianie modułu odłączałeś akumulator i przeprowadzałeś adaptację kompa? Polecę Ci rozebrać pilota i też trochę go przeczyścić patyczkiem do uszu ze spirytemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi Ci o oryginalny pilot tzw jajko? |
03-04-2015, 22:04 | #8 |
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Pilota nie rozbierałem, ale nie o to tutaj chodzi. Po podłączeniu nowego modułu nie mogę wgl wejść w tryb programowania pilota, nie ma żadnego sygnału dźwiękowego, a do tego pilot nie jest potrzebny. Aku nie odłączałem, ale pierwszy raz spotkałem się z opinią, że należy to zrobić. Tak, pilot to oryginalne jajko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez nyzrum ; 03-04-2015 o 22:11 |
03-04-2015, 22:33 | #9 |
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Jak ja u siebie dokładałem moduł i sterowanie z pilota to zanim odłączyłem stary moduł to odłączyłem aku na 20 min. w tym czasie założyłem nowy moduł. Robi się tak aby komp wyzerował jakieś swoje stare przyzwyczajenia i po podłączeniu przyjął nowe. Może to coś u Ciebie pomoże. Ja najpierw dorobiłem grot, przełożyłem do niego pilota i dopiero programowałem najpierw kluczyk (grot) a później pilota. Rozumiem że masz nowy dorobiony grot i używanego starego pilota, którego chcesz zaprogramować tak? Czy osobno masz stary kluczyk i chcesz tylko gołego pilota zaprogramować?
03-04-2015, 22:35 | #10 | |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Obstawiam źle przeprowadzoną procedurę wejścia w tryb programowania. Już spotkałem się że ktoś się zaklinał że zgodnie z instrukcją itp itd a robił źle. Weź jeszcze raz instrukcję i przeczytaj jak ma wyglądać programowanie pilota, powtarzam pilota a nie kluczyka. Ewentualnie daj dla jakieś świeżej osoby niech sama przeczyta i zrobi zgodnie z instrukcją. Musi działać. Chyba że masz walnięty brzęczek, i nie usłyszysz sygnału, ale jak masz dźwięk otwartych drzwi przy włączonych światłach to jest o.k. Pozdrawiam |
