13-01-2013, 14:27 | #1 |
Zarejestrowany: 02-04-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
pompka spryskiwacza nietypowe objawy
Witam. Pompka spryskiwacza nagle przestała działać. Po wymontowaniu na krótko podłączona do akumulatora działa poprawnie. Natomiast po wpięciu do swojej kostki - zero reakcji. W kostce jest napięcie. Sprawdzałem kilkakrotnie. Przy włączonym silniku ponad 14 V a bez 11,8 V około. Gdzie jest przyczyna ???
13-01-2013, 16:14 | #2 |
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1 kombi GHIA
Silnik: 1,8 16V ZETEC
Postów: 7
Odp: pompka spryskiwacza nietypowe objawy
Witam, u mnie były te same objawy, zaczęło działać jak dolałem płynu do spryskiwaczy. Wiem że to może banalne ale u mnie zadziałało.
13-01-2013, 17:27 | #3 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Ja dolałem do pełna i niestety. Nie sztuką jest kupić nową pompkę. Kosztuje niewiele. Jednak obawiam się, że po wymianie może i ta nowa nie działać.
13-01-2013, 17:39 | #4 |
Postów: 7
A może miałeś letni płyn do spryskiwaczy i zamarzło ?
13-01-2013, 17:41 | #5 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Zamówiłem jednak nową. W tygodniu zamontuję. Nie widzę innej opcji, manetkę wymieniałem już wcześniej. Miała wypalony styk. Sam jestem ciekaw czy zadziała.
Bump: Płynu pilnuję. Miałem zimowy i z pewnością nie zamarzł. |
16-01-2013, 17:55 | #6 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
No niestety wymiana pompki na nową nic nie pomogła. Już sam nie wiem co robić. Porażka.
17-01-2013, 18:03 | #7 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Dziś usunąłem usterkę. Przełącznik pod kierownicą wymontowany, rozebrany, styki wyczyszczone ze smaru - trzeba dać sobie trochę czasu, na spokojnie. Teraz pompka działa. Sukces !!!!
Bump: Okazało się że prąd dochodził ale nie powodował rozruchu pompki. |
24-01-2013, 14:37 | #8 | |
Zarejestrowany: 23-04-2012
Model: X
Silnik: 1,6
A co może być przyczyną spryskiwacz tylniej szyby działa ( pompka pracuje ) brak reakcji spryskiwacza przedniej szyby ( brak reakcji pompki ). Podejrzenia moje są co do manetki , ale może ktoś ma inny pomysł . Ford Focus MK1 |
24-01-2013, 17:08 | #9 |
Imię: kamil
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci 130km
na 100% dżwigienka przy kierownicy w moim mondeo miałem to samo
zapłaciłem 70zł za manetkę i działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-10-2013, 10:52 | #10 |
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Ja mam następujący problem,
gdy uruchamiam spryskiwacz tylnej szyby słychać pracę pompki,płyn leci, wycieraczka działa czyli wszystko git, natomiast gdy uruchamiam przednią to niestety kończy się na samej pracy wycieraczek no i nie słychać pracy silniczka. Zdarzyło mi się to po raz pierwszy, a temperatura w nocy spadła do 0- -1 st w nocy. Czy to wina temperatury i zamarznięcie jednej dyszy (przedniej)?? |
