Stary 18-01-2013, 20:40   #1
GROCH30
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: Ford Focus I Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Domyślnie Zamki drzwi zamykają się i otwierają podczas jazdy.
Szukałem i znalazłem tematy odnośnie klikania zamków podczas jazdy, ale klikanie dotyczyło pełnego zamknięcia i otwarcia zamków. W moim przypadku (tylko gdy jest mróz lub poniżej zera) po przejechaniu kilku kilometrów słychać słabe klik klik. Tak jakby klamki ( centralny ) chciałyby się samoczynnie zamknąc ale nie mogły. Do pracy mam 8 km i w tym czasie potrafi kliknąć 1 lub 2 nawet 3 razy a czasem w ogóle.
P.s. Z zamykaniem i otwieraniem w największe mrozy nie mam problemu ( oczywiście z pilota bo z klucza to mi się z 10 lat temu odechciało ).
A na poważnie, lepiej zapytać zamiast zdejmować boczek i zepsuć zamek.
GROCH30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 21:50   #2
Robert D
Zarejestrowany: 02-04-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Zamki drzwi zamykają się i otwierają podczas jazdy.
U mnie się sam zamykał całkowicie po kilku minutach jazdy lub na postoju kiedy był włączony. Niekiedy bez reguły a przy mrozie częściej. Pomogło zakodowanie pilota.
Bump: Samemu jest opisane na forum jak to zrobić. 6 razy w ciągu 10 sek zapłon itd, proste i u mnie pomogło jak na razie. Ponad miesiąc jest ok.
Robert D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 22:11   #3
kalwior
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Był Focus MK1 Jest Mondeo mk5
Silnik: Był 1.6 16v 74kw Jest 2.0 TDCi 150km
Rocznik: Był 1999 Jest 2016
Postów: 17
U mnie jest to samo od 2 lat słychac ciche w czasie jazdy klik i dałej z tym jeżdze mi to osobiscie nie przeszkadza ale to twój wybór .
Ostatnio edytowane przez kalwior ; 19-01-2013 o 08:52
kalwior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
