Stary 08-08-2010, 08:47   #1
Robert D
Zarejestrowany: 02-04-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Domyślnie Gdzie szukać zaworu do napełniania klimy oraz bezpiecznika klimatyzacji?
Witam wszystkich. Chciałem sam sprawdzić, czy miesiąc po wymianie czynnika nie wyciekł. Nie mogę jednak namierzyć zaworu do napełniania klimy. Nie byłem przy napełnianiu, musiałem zostawić auto . Klima nie daje zimnego powietrza pomimo, że wszystko się załącza poprawnie wg mnie.
Robert D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 09:49   #2
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Domyślnie Odp: Gdzie szukać zaworu do napełniania klimy oraz bezpiecznika klimatyzacji?
Pod nadkolem po stronie pasażera .
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 10:24   #3
Hetfield
zawory są dwa - jeden pod nadkolem drugi obok lewego reflektora.
Stary 08-08-2010, 11:58   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
A jestem ciekaw jak sam to sprawdzisz? masz maszynę do obsługi klimatyzacji? Bo na oko nic nie zboczysz.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 14:46   #5
Hetfield
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie, bierzesz okulary (jeśli masz takowe) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprawdzasz, czy nie ma wyciekuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A-ha jak wymieniał niedawno i nie ma to diagnoza prosta- klima rozszczelniona .
Ostatnio edytowane przez Hetfield ; 08-08-2010 o 15:00
Stary 08-08-2010, 15:40   #6
Robert D
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
No właśnie po naciśnięciu zaworu gaz intensywnie się ulatnia. Tylko podejrzewam, ze jest go za mało i nie powstaje należyte ciśnienie. Po mojej próbie klima już nawet się nie załącza. Jutro jadę do serwisu klimy. Niech tam dokładnie zbadają o co chodzi. Napiszę co stwierdzili. Tymczasem dziękuję za wskazówki.
Stary 08-08-2010, 16:00   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Sorry ale żeś wymyślił, czynnika akurat w Focusie jest jak się nie mylę 740 g czyli tyle co nic i za jednym psiknięciem mógł cały zwiać. W sumie kłopotu sobie nie narobiłeś ale po tym ile było czynnika w układzie i kiedy ostatnio była klimatyzacja napełniana tez można jakąś diagnozę postawić.
Stary 08-08-2010, 16:52   #8
Robert D
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
No tak to fakt. Tego nie wziąłem pod uwagę. Tak czy inaczej układ nie jest zupełnie pusty. Sam jestem ciekaw co jest przyczyną, żeby po miesiącu wyśmienitego funkcjonowania z dnia na dzień klima padła zupełnie.
Stary 08-08-2010, 17:42   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
np. padła sprężarka, nastąpiło rozszczelnienie połączenia lub któregoś elementu klimatyzacji, padło sprzęgło klimatyzacji, wywaliło bezpiecznik, czy choćby głupia dioda przy sprzęgle klimy padła. Przyczyn jest mnóstwo, szkoda że wcześniej zanim się dobrałeś do klimy nie napisałeś na czym polega Twój problem.
Stary 08-08-2010, 20:00   #10
jarekosw
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Koledzy 740g czynnika to jest akurat tyle że mógłby sobie obie ręce odmrozić naciskając uparcie zawór. Musiało wiać już dawno - pytanie czy podczas niedawnego przeglądu brakowało czynnika lub czy się nie nadział na coś ostrego i uszkodził ... np. skraplacz ?
jarekosw
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
