01-01-2010, 16:31 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Ford Focus
Rocznik: 1998
Postów: 4
zamarza skrzynia biegów
Mam problem ostatnio jak sa te mrozy zamarza mi skrzynia biegów chodzi o to ze np wieczorem jezdze zostawiam samochod na 1 i rano jak chce odpalic do go odpalam i moge ruszac tylko 1 i 2 a reszty biegów juz nie moge wrzucic dopiero musze odpalic samochod i ruszac ciagle biegami az wskoczy 3 i reszte denerwujace jest to bo czsami musze tak i pol godizny ruszac az tak jak by rozmarznie ona i da sie jezdzic :/ pomoze mi ktos i wie ktos czemu cos takiego sie dzieje ?
01-01-2010, 17:04 | #2 |
Odp: zamarza skrzynia biegów
Zamarza ? ... Raczej nie możliwe... Może sprawdź czy w ogóle masz olej w skrzyni biegów.
01-01-2010, 18:42 | #3 |
Model: Ford Focus
Rocznik: 1998
Postów: 4
napewno olej jest bo sprawdzalem
01-01-2010, 18:49 | #4 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
w linach masz wodę (robi się tak samo co z ręcznym)
01-01-2010, 19:10 | #5 |
Model: Ford Focus
Rocznik: 1998
Postów: 4
a jak tej wody sie z tamtad pozbyc ?
01-01-2010, 22:09 | #6 |
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
mam to samo ale jest za zimno zeby zajrzec w linki a w cieplym nie mam gdzie tego zrobic
02-01-2010, 16:48 | #7 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jedna linka odpowiada za ruch obrotowy wybieraka biegów, druga za pionowy.
Może być, że przymarza linka od ruchu pionowego wybieraka, ale najprawdopodobniej przyciera się sam wybierak. Trzeba zdemontować kominek wybieraka ze skrzyni, odczyścić go i nasmarować. Nie trzeba ani wyjmować, ani rozbierać skrzyni. Niektórzy potrafią rozruszać wybierak bez demontażu przy pomocy jakiegoś penetratora typu WD40, ale nie wiem na jak długo to pomoże... Jeżeli jednak dostała się woda do linki, to niestety jest ona do wymiany - sytuacja będzie się powtarzać.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-01-2010 o 16:51 |
07-01-2015, 12:31 | #8 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: focus II i connect
Silnik: 1,8 diesel
Rocznik: 2005 i 2011
Postów: 8
Mozna gdzies sieci na zdjeciu, rysunkach, planach zobaczyć jak to miejsce wygląda?
Bump: Witam, mozna gdzieś w sieci,na planie, rysunku , zdjęciu? zobaczyc to miejsce?
Pozdrawiam -- Miro |
26-01-2015, 14:11 | #9 |
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
woda w linkach, mam to samo, trzeba uważać na plastiki przy skrzyni, żeby nie wyginać. Najlepiej wymienić linki. Koszt 850 zł.
