Stary 19-10-2023, 12:45   #1
Cantalop
Zarejestrowany: 06-10-2017
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Wentylatory - przerywana praca i przegrzewanie silnika
Cześć, mam problem z przegrzewającym się silnikiem - problem występuje jedynie w gorące dni lub/i w korkach. Zauważyłem, że wentylatory nie kręcą się podczas stania na mocno rozgrzanym silniku.
Po zgaszeniu zapłonu załączają się na ok 2 sek., 8 sek. przerwy i ponowne załączenie. I tak kilka razy.
Wentylatory pracują po załączeniu klimatyzacji.
Po wpięciu komputera wyskakujący błąd P0691 (niska wartość sygnału w obw. ster. wentylatora + informacja o obwodzie zwartym do masy.
1. Moduł wentylatorów wymieniony,
2. Fioletowy kabelek wydaje się ok,
3. Wentylatory spinane na krótko pracują poprawnie.
Może ktoś miał podobnie lub domyśla się co może być przyczyną?
Dzięki za sugestie!
Cantalop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 17:58   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Wentylatory - przerywana praca i przegrzewanie silnika
Moduł zamiennik? Jeśli tak to może być przyczyna
Stary 19-10-2023, 20:02   #3
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Siemka.Luknij kostkę i łączenia pinów ,które podłączasz do wentylatora.
Ja miałem tak,że wogóle mi nie działały wentylatory a jak leciałem gdzieś dalej to podłączałem na krótko...
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 07:06   #4
Cantalop
Postów: 8
Dzięki za sugestie, moduł zamiennik, ale z dobrymi ocenami i przez kilka mies. pracował bez zarzutu. Kostki przeczyszczone przy okazji wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
