Stary 02-12-2017, 14:36   #11
pkob86
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Rocznik: 03.2009
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze 1.6 tdci. Usterka silnika. Brak objawów
Wymieniłeś już któryś z czujników? Pomoglo
Mam podobny problem
===PCM DTC P0087-61===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
A czasem pojawia się także
===PCM DTC P1180-21===
Kod: P1180 - Mały wydatek paliwa
Ciśnienie w szynie paliwowej to ok 25000kPa przy 750 obr/min
Na razie wymieniłem filtr paliwa na oryginalny czyli ufi filtra, niedługo robię dłuższą trasę wiec się okaże czy pomogło. Na razie ciśnienie podskoczyło do ok 26000kPa przy 750obr/min
Ponadto rozebrałem stary filtr Boscha.
Wkład jest mały, papierowy, o wymiarach 4.5 x 226 cm co daje ok 1020cm2 powierzchni.
Papier był czarny.
Szukałem stronki gdzie można znaleźć info o powierzchni filtracyjnej ale nie znalazłem a przydałaby się. Po co kupować coś markowego jak może mieć to gorsze niż np nasze filtrony.
Ostatnio edytowane przez pkob86 ; 02-12-2017 o 14:41
pkob86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 20:38   #12
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Nie polecam filtrów paliwa z filtrona, wszystkie inne są ok, ale nie paliwowe (nie chodzi mi tylko i wyłacznie do foki).
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 08:21   #13
Misia123
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
poiqwe369 czy udało Ci się usunąć usterkę. Mam focusa mk3 z 2012 i identyczne objawy. Byłam w ASO. Czwarty wtryskiwacz lał, wiec wymieniłam i zaraz następnego dnia błąd znów się pojawił. Nie minął jeszcze tydzień a juz 5 razy się zapalił. Przedtem zapalał się raz na 2 tyg. Po 3wyświetleniu pojechałam do aso.
Znów jestem umówiona w aso, ale za tydzień i nie chcę zbankrutować. Jeśli udało Ci się usunąć usterkę to może im coś podpowiem.
Czy tobie błąd także wyskakuje podczas spokojnej płynnej jazdy? U mnie zapala się, gdy jadę 60-70km/h i obroty oscylują na poziomie 1500.
Misia123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 21:54   #14
poiqwe369
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 12
Witam. Po moim ostatnim poście tutaj objawy ustały, dziwna sprawa bo czujnik ciśnienia paliwa kupiłem ale nie zmieniałem usterka przestała się pojawiać. Miałem nadzieję, że już nie będę musiał prosić o pomoc ale błędy zaczęły się pojawiać od nowa. Wymieniłem więc czujnik ciśnienia paliwa na nowy, usunąłem błędy ale to niestety nie pomogło. Błąd najczęściej pojawia się przy ruszania na światłach czy skrzyżowaniu. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Czym teraz sie zająć?
Proszę o pomoc
Dziwna sprawa ale od trzech dni ani raz nie wyskoczył błąd usterka silnika, nie mam pojęcia od czego to zależy, ciągle tankuje na tej samej stacji
Ostatnio edytowane przez poiqwe369 ; 24-03-2018 o 19:02
poiqwe369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 12:52   #15
Gocgacluk
Zarejestrowany: 29-12-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Witam. Mam ten sam problem co koledzy/koleżanki z tematu. W czasie jazdy włącza mi się kontrolka uszkodzony silnik, czasami kontrolka świeci się 2 sekundy i nagle gaśnie a czasami 10 sek i gaśnie. Gdy kontrolka gaśnie nie ma żadnych komunikatów, nic się nie dzieje. Silnik pracuje równo, nie szarpie, nie dymi, nie dzieje się nic co mogło by zaniepokoic gdyby nie ten komunikat. Czy ktoś kto miał podobny problem już zdiagnozowal? Po nowym roku jestem umówiony do mechanika.
Bump:
Gocgacluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 18:24   #16
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odczytaj błędy, inaczej możemy wróżyć.
Stary 30-12-2018, 16:08   #17
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Ja w swoim poprzednim MK2 1,6 TDCI wymieniłem zawór regulacyjny w pompie wtryskowej (koszt 420 zł), a później jeszcze wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa w listwie CR. I problem raz na zawsze zniknął. Błędy miałem podobne. Opisałem to na forum.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 18:21   #18
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie 1.6 tdci błąd P0087
Witam!
Podczas jady samochód przechodzi w tryb awaryjny.
Po odczytaniu błędów pojawia się P087, czyli zbyt niskie ciśnienie paliwa.
Błąd zaczął pojawiać się nagle, prawie zawsze w momencie dodawania gazu (tylko na niskich obrotach i bez obciążenia), np. jadę redukuję bieg, dodaję lekko gazu i pojawia się błąd (brak szarpnięcia, czy "zamulenia".
Nie pojawia się wcale podczas jazdy z gazem "w podłodze".
Filtr paliwa ma ~2000 km.
Na postoju podczas schodzenia z obrotów (poniżej 1500) słychać terkotanie wtryskiwaczy.
Zrobiłem próbę czyszczenia preparatem i pomogło na 400 km.
Czy w/w. objaw może powodować uszkodzony/zacinający się zawór regulacji paliwa?
Czy ewidentnie wtryskiwacz/wtryskiwacze?
W jaki sposób można we własnym zakresie sprawdzić, który/które wtryskiwacze są do uszkodzone?
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 18:47   #19
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 167
Domyślnie Odp: 1.6 tdci błąd P0087
U mnie ten błąd związany był z filtrem paliwa. Co dałem mocno w gaz to sie wywalal i ograniczał moc. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jechał normalnie póki nie pocisnalem. Oczywiście tylko podczas jazdy tak się działo, na postoju można było gazować do woli. Filtr miał niecałe 10tysi.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 14:09   #20
PiotrB72
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze 1.6 tdci. Usterka silnika. błąd P0087
Miałem taki przypadek.
Opis poniżej.
Wysłane z mojego HTC Desire 21 pro 5G przy użyciu Tapatalka
PiotrB72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , focus mk2 , usterka , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
