Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 30-03-2006, 09:54   #1
robson0
Zarejestrowany: 31-10-2005
Postów: 120
Domyślnie Sportowy wklad filtra powietrza
Wlasnie przymierzam sie do zakupu wkladu filtra powietrza. Zastanawiam sie czy warto zainwestowac w K&N`a lub JR`a. Jesli macie jakies doswiadczenia z tymi filtrami w V6, to prosze o rade.
Ford Cougar 2.5, Peugeot 407Coupe 3.0
robson0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2006, 12:00   #2
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 283
Domyślnie
Ja mam sportowy wklad powiertza, firmy Jacky z Wroclawia. Niestety mieli tylko do silnika 2.0 (za to bardzo tanio, bo ok 88 zl) wiec zakupilem taki i go skrocilem (o 8 cm, bo szerokosc i wysokosc jest ta sama).
Wydaje mi sie ze autko jakby troche lepiej chodzi, tzn mam na mysli elastycznosc.
No i tez fajnie slychac jak uchyle pokrywe puszki filtra (chodzi wtedy jak V8 :fcp1 )
A K&N jest jak najbardziej godny polecenia z tym ze kosztuje ok 200 zl. Podobnie J&R.
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2006, 14:09   #3
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał Tom303
i do tego masz gwarancje na ponad milion kilometrow... nic tylko jezdzic i myc :fcp1 jedynie sie kupuje specjalne olejki ktorymi filtr trzeba nasaczyc po umyciu
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2006, 08:43   #4
zorad
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 26
Domyślnie
Bardziej elastyczny ?
Szkoda, ze testy na hamowni sa takie drogie...
Ja tez bym chetnie zalozyl, ale czytalem bardzo wiele opinii i ze wszystkich wynika jeden i ten sam problem.
Skraca sie dolot powietrza a wiec maleje pojemnosc dolotu a wiec maleje moment przy niskich obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dodatkowo powietrze jest zasysane z cieplej komory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Moc oczywiscie rosnie, ale to przy wysokich obrotach.
Jakos boje sie takich rozwiazan, ktore wymagaja zlozonych pomiarow.
zorad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2006, 15:40   #5
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 283
Domyślnie
Napisał zorad
I masz racje jesli masz na mysli stozek.
A my tu mowimy o sportowym wkladzie filtra czyli wstawiany do oryginalnej puszki zamiast papierowego :fcp4 Wtedy zadna pojemnosc (dlugosc) ukladu dolotowego sie nie skraca itd. Jest za to "lzejszy" przeplyw powietrza przez sam filtr.
Tomek
Stary 31-03-2006, 23:24   #6
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał zorad
to mozna ladnie obejsc, np montujac filtr w nadkolu (oczywiscie mowa o stozku a nie wkladzie)
Stary 03-04-2006, 20:49   #7
zorad
Postów: 26
Domyślnie
A fakt, mowicie o wkladzie a nie stozku. Niedozauwazylem ;-)
To dobry pomysl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2006, 18:12   #8
robson0
Postów: 120
Domyślnie
Zamontowalem K&N`a. Mam odczucie, ze na niskich obrotach jest zwawszy i szybciej reaguje na wcisniecie gazu. Oprocz tego auto spala mniej o okolo 1l na 100km w cyklu miejskim.
Stary 06-04-2006, 21:26   #9
zorad
Postów: 26
Domyślnie
Jesli chcesz miec pewnosc i oczywiscie chce Ci sie i masz czas, to zrob pomiary przyspieszenia 0-100 (do odciecia na 2 biegu - zeby miec powtarzalnosc). Po kilka probek ze standardowym filtrem i kilka z nowym. Ale to oczywiscie jesli Ci sie chce ;-)
A swoja droga zaczyna mnie ta opcja ciekawic. K&N - rozumiem, ze to nazwa firmy. Czy sa jeszcze jakies rozne modele do cougara ?, czy wystarczy powidziec w sklepie K&N do cugara ? Tez bym sobie kupil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ile to kosztuje ?
Zorad
Stary 06-04-2006, 22:02   #10
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał zorad
tak i to jesli nie najlepsza to jedna z czolowki.
Napisał zorad
tak. tylko wkladka K&N czyli zamiennik fabrycznego filtra, zeby czasem nie dali stozka :fcp1 .
Napisał zorad
ile to kosztuje ?
strzelam ze pewnie cos kolo 200zl
ciekawe czy reset kompa pomoglby "zaadoptowac" sie lepiej osprzetowi z nowa wkladka??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
