Stary 04-10-2008, 17:55   #11
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Domyślnie Re: [mk2] , duże spalanie? Podajcie ile pali wasze mk2
Moje 1.8 po miescie dosc sporym z korkami, ktore sie zdarzaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na oponkach 205 max spala 10.5 w tej chwili. Obroty zazwyczaj do 3000, ale zdarza sie i wiecej.
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 18:03   #12
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Jeśli chodzi o pomiary to najlepiej średnią wyciągać, ale przynajmniej 250km przejechać.
pod uwagę trzeba wziąć, że to gaz i tankując do pełna to prawidłowo jest 80% zawór tak powinień odłańczać.
a z tym naprawde róznie, 6 lat pracowałem na stacjhi lpg i trochę autek miałem na lpg.
Dobrym pomiarem będzie na pusty zbiornik tankować. i też trzeba wyciągać średnią, gdyż nie ma takich samych warunków na drodze.
pozdr
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 10:27   #13
janusz1234514
Zarejestrowany: 12-10-2008
Hej. Mam 1.8 td z 1999 na trasie pali średnio 5.5 jeśli nie przekraczasz 130 a w codziennej jeździe od 7 do 7.5 i wcale nie traktuje go delikatnie bo często kręcę do 4000 tysięcy, ale do dziś autko jest serwisowane tylko i wyłącznie w salonie forda
janusz1234514 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 11:03   #14
Dex85
Avatar Dex85
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
MOje 2.0 potrafiło spalić do 14 PB w mieście przy włączonej klimie i agresywnej jeździe, normą było 12.5. W trasie jakieś 8,5-10,5 (raczej 9,5, żeby dobrze jechać i się nie męczyć) . Obecnie na sekwencji lpg wychodzi do 14 max na mieście i ok 11.5 w trasie, ale wcale go nie oszczedzam. Do ekonimicznych nie należy, ale miny kolesi w Bmw na światłach są bezcenne.... :fcp2
Było niezapomniane MK2 2.0 Ghia, jest upragnione ST220 Helgrau met
Dex85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 11:23   #15
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Witam! wg. mnie dobry test ile pali to np. jezdzimy na gazie az sie skonczy lejemy za 20zl, kasujemy licznik dziennych km, jezdzimy po miescie az sie skonczy, patrzymy na ile starczylo, u mmie gaz po 2.24 i za 20zl to wlalem 8,9L i przejechalem na tym 86km czyli 10,3 ale w moim miescie jest jedno skrzyzowanie ze swiatlami a korki sa tylko w sobote przed 14:00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jedna uwaga musimy miec paliwo w baku zeby na stacje nie dojechac a nie pchac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 16:08   #16
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Mondeo I Kombi , Galaxy MK2
Silnik: 2.0 136KM , 1,9 TDI 116KM
Rocznik: 1993 , 2000
Postów: 135
Mój pali 12-13 l lpg na krótkich trasach tj.8 km i miasto w trasie w okolicach 9 l przy prędkości do 120. A nogę mam dość ciężką
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 16:24   #17
qrzyh
Avatar qrzyh
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: grudzien 1995r
Postów: 66
Jak dla mnie wlasciwy pomiar spalania odbywa sie tylko i wylacznie w jeden sposob:
Lejesz do pelna, przejezdzasz mozliwie najwieksza liczbe kilometrow, potem znow tankujesz do pelna. Kalkulator w reke i liczbe zatankowanych litrow dzielisz przez liczbe kilometrow, nastepnie mnozysz x100. To jedyny najbardziej miarodajny z mozliwych do wykonania pomiarow. Oczywiscie jesli chcecie mierzyc spalanie w miescie, jezdzicie na jednym tankowaniu jak najwiecej tylko po miescie.
Z gazem to juz nie jest prosta sprawa, bo gaz a "gaz" znacznie potrafi roznic sie na naszych polskich stacjach. Najlepiej tankowac zawsze w tej samej stacji, nawet nie w stacjach pod tym samym "znaczkiem" firmowym, bo i te na prawde nie gwarantuja tej samej jakosci gazu - co sam mialem okazje sprawdzic (jak chyba kazdy :fcp4 ).
Jezdze na sekwencji i spalanie sprawdzam wyjezdzajac cala butle gazu i tankujac 20 lub 25litrow LPG. Pozniej znow jezdze do konca zbiornika i spalanie obliczam wg. w/w schematu. Jesli chodzi o tankowanie zbiornika na full to z kolejnym zatankowaniem butli na full do takiego samego poziomu moze byc trudne, a wlasciwie nie sadze aby kiedykolwiek to sie udalo. Oczywiscie chodzi o czas odbicia zaworu zabezpieczajacego :fcp4
Mi spalanie na LPG w miescie zamyka sie w 12litrach, na trasie przy 130-140 pali do 11,5. Generalnie moj styl jazdy smialo mozna okreslic jako dynamiczny.
qrzyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 21:41   #18
STROMAN
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
Jeździłem mk1 z 1.8 16v i powiem tak na trasie jak oszczędzasz to jakieś 8.5 do 9l do 130km/h ale jak już w czechach albo w niemczech jechałem 160 do 180km/h to trzebabyło liczyć 11 nawet 12.5 ale droga mijala znacznie szybciej :fcp29 Więc uważam, że jak na miasto to normalne spalanie mondzika z 1,8
STROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 07:27   #19
like_2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
No cóz mam inne autko, ale moje scorpio podobnie pali 11litrów lpg (na trasie)
niestety na mieście nie mam jak sprawdzić.
Mam 2 litry 16v
Stary 13-10-2008, 14:31   #20
gumol
mondeo 1,8 98r zwykły gaz miasto (wrocław) 16l trasa 12l predkość stała + - 150
ale kiedys było lepiej m12 t10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
