04-12-2012, 20:24 | #11 | |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Odp: Przedni reflektor - wymiana zarowki
Ja też pierwszy raz miałem problem z wtyczką z tym że latem było trochę cieplej |
05-12-2012, 16:10 | #12 |
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Mnie też ta wtyczka strasznie irytowała w jednej lampie w ogóle nie chciała się odpiąć ale przy odrobinie ostrożności i pewnych zdolnościach manualnych można wymienić żarówkę bez jej odpinania przynajmniej u mnie się udało.
05-12-2012, 19:12 | #13 |
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6
Zarowke wymienilem bez problemu bez odpinania wtyczki. Problem sprowadza sie do wypiecia lampy w celu jej umycia i wysuszenia w domu.
Wtyczka ma ksztalt prostokata z zaokraglona gorna czescia. Na jednym dluzszym boku jest cos na ksztalt wypustu - prowadnicy. W tym wypuscie jest szczelina. Wyglada na to, ze w tym wypuscie powinna byc jakas zapadka. Wsuwam tam do konca (az do obudowy lampy) srubokret, gmeram w prawo-lewo, gora-dol i nie wyczuwam zadnej zapadki. Po pracy jest juz ciemno i przy sztucznym punktowym oswietleniu moge czegos nie zauwazyc. W dolnej czesci wtyczki (plaska czesc) jest cos jakby naciecie, przerwa w obudowie wtyczki i to chyba tam jest rowniez jakas zapadka. Usilowalem to lekko podwazyc ale wtyczka siedzi mocno i to nic nie daje. Nie chce mocniej tego odginac bo na zewnatrz mroz i nie chce uszkodzic wtyczki. Does anybody know, gdzie jest ta .......... zapadka ;-) Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-12-2012 o 09:33 Powód: Regulamin Forum pkt.13 |
06-12-2012, 19:37 | #14 |
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Posłuchaj mi też te zatrzaski od dekielka się ********* przy pierwszej wymianie żarówki. Też miałem lampy suszyć bo parowały itd i też nie mogłem tej cholernej wtyczki wypiąć. Otóż w tym wypadku odkręcasz lampy wysuwasz na max ile te kable pozwalają odpinasz dekielki suszarką od żony,dziewczyny,siostry na maxa ciepłe powietrze (albo zostawiasz na 2-3 dni w garażu) zakładasz nowe dekielki i lampy szczelne i suche od środka. Plusy takiego rozwiązania to że nie trzeba tej wtyczki wypinać minus że musisz mieć garaż albo dostęp do takowego...
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 07-12-2012 o 07:36 Powód: Proszę zapoznać się z regulaminem pkt 13 |
01-01-2013, 16:28 | #15 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi filmik pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-01-2013, 19:57 | #16 |
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
no ale zarówki to załozył mega tandete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK |
15-06-2013, 14:13 | #17 |
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: C-Max
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Przeszukałem połowę zasobów internetu i instrukcje poszukując sposobu wypięcia wtyczki reflektora. W tym temacie także odpowiedzi omawiają sposób obejścia tego problemu. Czy Ktoś zna rozwiązanie? 20130615_141226_20130615145327263.jpg Typ reflektora 20130615_141242_20130615145236728.jpg Tak wygląda wtyczka. 20130615_143208_20130615145156573.jpg Przy okazji czy ktoś zna sposób wyjęcia żarówki postojowej Ostatnio edytowane przez tomasz111 ; 17-06-2013 o 21:42 |
24-06-2013, 08:52 | #18 | ||
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 38
Naciskasz to co ci zaznaczyłem na czerwono, wtedy w głębi wtyczki "języczek/zapadka" się podniesie, równocześnie ciągniesz całą wtyczkę do siebie. Ew. druga wersja, wsuwasz płaski śrubokręt tam gdzie jest zielona strzałką i odginasz go w stronę kabli z wtyczki (też żeby podnieść języczek w głębi). Cytat:
Amsoil club, DPF club, Ecodriving club |
15-07-2016, 12:28 | #19 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: ford focus 1.6 TDCI
Silnik: 109 KM
15-07-2016, 19:55 | #20 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
U mnie wysuwa się cała lampa, musisz tylko odkręcić.
Możecie go kupić w każdym kolorze. pod warunkiem, że będzie to kolor czarny - o Fordzie T. |
