Stary 11-03-2007, 11:50   #1
zbigmazu
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie nie otwierająca się klapa bagażnika
Czy ktoś ma może schemat elektryki do 1.8 TDCi odpowiedzialny za otwieranie klapy bagażnika z przycisku na desce z zegarami. Wczoraj sprawdziłem sam mechanizm i kable od klapy do złączki na lewym nadkolem i jest ok a klapa się dalej nie otwiera.
zbigmazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2007, 15:45   #2
CAr
Zarejestrowany: 03-06-2006
Postów: 17
Domyślnie
Przewody od przelącznika przy zeg. idą prosto do modułu czasowego. Potem idzie z modułu, do zamka w klapie. Sprawdź na pinach w klapie czy po przyciśnięciu przycisku jest napięcie 12 V. Sprawdź również sam przełącznik, czy ma zwarcie.
MotoCar - motoryzacja, razem z tobą...
CAr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2007, 20:30   #3
zbigmazu
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie
Napięcie nie dochodzi na przewód biało-zielony. Przełącznik daje zwarcie. Podczas gdy naciskam na przycisk otwarcia w okolicy schowka słychać ciche cyknięcie. A masz może schemat elektryki ?
Stary 12-04-2007, 23:55   #4
armal
Zarejestrowany: 17-01-2006
Postów: 6
Domyślnie rozwiazanie?
znalazles rozwiazanie na ten problem? mam dokladnie to samo. tez slysze jakby przekaznij po nacisnieciu przycisku a klapa dalej zamnknieta i nie slyszac reakcji zamka.
pozdrawiam,
arek
armal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 09:19   #5
adach2808
Zarejestrowany: 16-04-2007
Domyślnie
mam ten sam problem.Coś cyka w klapie przy naciskaniu przycisku ale nie otwiera bagażnika,kluczykiem też nie daje rady.Klapę mam zamkniętą nie wiem jak się za to zabrać i co może byćprzyczyną.Na desce mam cały czas zapaloną kontrolkę jakby klapa była otwarta a jest zamknieta.Poradzcie coś.
:fcp18 Pozdrawiam
adach2808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2007, 08:08   #6
armal
Postów: 6
Domyślnie opis rozwiazania mojego przypadku
Stary 21-05-2007, 20:51   #7
wsroka
Avatar wsroka
Zarejestrowany: 20-05-2007
Postów: 12
Domyślnie
Witam! Też miałem problem z otwieraniem tylnej klapy. Nie otwerał się zamek ani z przycisku przy kierownicy, ani z przycisku na kluczyku. Przyczyną był uszkodzony przekaźnik w module sterującym: choć było słychać pracę styków, to jednak nie puszczał prądu na przewód biało-zielony, czyli na siłownik klapy. Ponieważ ścieżki drukowane w module sterującym są dość drobne, nie odważyłem się wylutowywać owego przekaźnika, by czegoś więcej nie popsuć (i tak nie miałem takiego samego na zamianę), ale wpiąłem równolegle z uszkodzonymi stykami dodatkowy niewielki przekaźnik (kupiony w sklepie elektornicznym za 3,00 zł) i klapa otwiera się pięknie.
wsroka
wsroka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 08:38   #8
Korba
Zarejestrowany: 05-09-2006
Model: c-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 23
Domyślnie Re: opis rozwiazania mojego przypadku
Napisał armal
Witajcie!
Mam Focusa C-maxa i podobny problem, ale na odnośniku C-max nikt nic nie napisał. U mnie nie otwiera się klapa z tyłu (po otwarciu zamnkiem centralnym). Natomiast otwiera się z pilota - oddzielny przycisk na nim do bagażnika. Czy podobnie jak w Focusach będzie u mnie? I czy rozwiązanie może być u mnie podobne?
Korba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 13:12   #9
wsroka
Avatar wsroka
Postów: 12
Domyślnie
Kluczyk Focusa z centralnym zamkiem ma trzy przyciski:
1) otwieranie drzwi (symbol otwartej kłódki)
2) zamykanie drzwi (symbol zamkniętej kłódki)
3) otwieranie klapy bagażnika (samochodzik z podniesioną klapą bagażnika)
Jeśli więc przy C-MAXsie jest tak samo, to znaczy, że po naciśnięciu przycisku nr 1 nie powinna się otwierać klapa bagażnika, ale same drzwi. Zamek klapy bagażnika odblokowuje się po dwukrotnym naciśnięciu przycisku nr 3. Jeśli tak się dzieje, to wszystko jest OK.
wsroka
Stary 24-05-2007, 13:59   #10
Korba
Model: c-max
Postów: 23
Domyślnie
Wszystko się zgadza oprócz tego, że po nacisnięciu przycisku 1 bagaznik powinien się otwierać swichem na klapie a tak nie jest. Przycisk 3 od razu otwiera klape bagaznika. Trzeba rozróżnić otwarcie - kiedy naciskasz klamke albo swich na klapie i sie wtedy dostajesz do środka, od otwarcia - kiedy masz od razu dostep do środka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
