21-12-2009, 15:06 | #11 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Odp: Problem z odpalaniem-MRÓZ ???
Warto by było sprawdzic swiece, jak jedna czy dwie nie grzeja moga byc tez takie objawy ze zapali ale dopiero za ktoryms razem, ja osobiscie obłożyłem aku cienkim styropianem, posmarowałem dobrze klemy i z odpaleniem nie ma problemu, jedynie przy -16 st.podczas jazdy zapaliła mi sie sprezynka ale to prawdopodobnie bylo spowodowane ze zrobila sie kaszka z ON i nie dostawal tyle paliwa ile trzeba.
21-12-2009, 18:09 | #12 | |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Wiem to z własnego doświadczenia. |
23-12-2009, 14:32 | #13 | |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
23-12-2009, 21:19 | #14 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Boże wariaci ratunku!!!Lejcie denaturat serwisy się ucieszą.Mam zajedobrą radę .Teściu jeździł przed pójściem na emeryturę FADROMĄ ,taką kopalnianą.Odpalali ją tak że jeden kręcił rozrusznikiem a drugi przykładał do kolektora ssącego PODPALONĄ SZMATĘ!!! świetny sposób ,zawsze odpalała.Tylko uwaga -nie można puścić szmaty bo jak zassie to silnik do remontu.Rada mniej więcej na poziomie denaturatu do CR.Pozdrawiam.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ. |
23-12-2009, 22:44 | #15 | |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
POZDRAWIAM. |
24-12-2009, 09:04 | #16 |
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Sposoby na odpalanie dobre sa do jakiegos stara albo na zjezdnie autobusowa, u nas jest wiecej komputerow niz w 1 misjach kosmicznych i to ma dzialac.
1 sprawdzic czy paliwo ok, mozna odkrecic spust filtra paliwa, 2 dobry akumulator, 3 jak mamy mozliwosc to samochodzik do cieplego garazu. Wszystko co mozna zorbic przed wyjazdem do pracy to sposob, reszta to juz raczej naprawa, a dawanie nowym dieslom "poczytac" to masakra.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
24-12-2009, 12:09 | #17 | |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
25-12-2009, 21:28 | #18 |
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Ja leje najdroższe paliwo z BP mam akumulator z 28 tygodnia 2003 i pali bez problemu (a parkuje pod chmurką)
Mondek ogólnie nie lubi wilgoci padają zamki i rożne rzeczy elektroniczne, ja bym dal go na noc do ciepłego garażu i przedmuchał powietrzem silnik a szczególnie styki kostki itp. Wiec jak masz możliwość wepchania do garażu to wpychaj. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-12-2009, 10:05 | #19 | |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
23-12-2012, 15:45 | #20 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2TDCi
Kupiłem w Październiku Mondeo Mk3 z 2006 r silnik 2 Tdci Przebieg 105 tys. Paliwo Tankuję na statoilu tylko Diesel Gold - do -32 stopni. Dzisiaj przy temperaturze -13 stopni nie odpaliłem autka. Samochód ma filter cząstek stałych , czy ma on wpływ na odpalanie w zimie ? Dieslami jeżdżę od 20 lat. Ostatnio jeździłem Freelanderem z 1999 r . Samochód miał przejechane prawie 400 tys. km i odpalał nawet przy mrozach - 30 stopni. Grzegorz R |
