Stary 16-05-2007, 20:40   #11
stootch
Zarejestrowany: 07-03-2007
Postów: 20
Domyślnie
Cóż, aktualnie zmagam się z podobnym problemem (albo raczej z brakiem czasu na jego rozwiązanie :fcp1). Poczytaj ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Kol. soltonik opisał, jakie kroki trza przedsięwziąć.
stootch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2007, 13:46   #12
Pawel_Cios
Zarejestrowany: 30-09-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie
wywal katalizator i wstaw strumienice miałem to samo ter pali odrazu a tylko zrana droche dłuzej ale to normalne w dieslu gdyby palił odrazu z rana to mozna by sdzić ze coś jest źleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P
wymiana filtrów powietrza i paliwa mu si byc co jeszcze, kupiłem na allegro taki płyn który sie dolewa do ropy i to oczyszcza zały ukłąd paliwowy wtryski, pompiacza wszystko po drodze lepsze osiągi mam po zastosowaniu tego i mniej pali samochód do tego jeszcze zatankowałem potym SCHEL V-power Diesel teraz to juz wogle marzenie.
no i jeszcze atkałem zawur EGR zeby spaliny niewracały do silnika tylko zeby czyste powietrze brało ale to otym to juz na forum poczytaj o tym EGR. dobra sprawa bo 15 koni za darmoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawel_Cios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2007, 21:53   #13
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Podłączając sie pod temat " 15 koni za darmo" przeczytaj to dobrze. Nic wspólnego z tym nie ma EGR. Owszem zaślepienie EGR polepsza osiągi ale w minimalnym prawie nie odczuwalnym zakresie. Nie zwiększa mocy o 15 koni.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2007, 22:41   #14
Pawel_Cios
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie
no wiesz umnie to naprawde duzo pomogło niewiem czemu ale normalnie odczułem róznice i to ogromnąlepiej zapala i ciągnie naprawde czuje to w dużym stopniu
Stary 03-06-2007, 09:56   #15
serjeseph
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 88
Domyślnie
Pawel_Cios, radze pozbyc sie blednego twierdzenia ze po zaslepieniu EGRa masz 15 koni za darmo, gdyby zaslepienie EGR dawalo 15 koni to zycie bylo by piekniejsze ;]
serjeseph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2007, 12:08   #16
mondeo_2.5_v6
Zarejestrowany: 16-12-2006
Postów: 99
Domyślnie
a w jaki sposub mozna zaslepic egr w fiescie 1.8 d
ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła normalnie prawie ghia
ford mondeo ghia 2.5 full opcjia ze skórą http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/19851
ford transit 2.0 lpg http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Transit/21958
mondeo_2.5_v6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2007, 18:21   #17
sebastian855
Zarejestrowany: 29-04-2007
Postów: 25
Domyślnie
Witam wszystkich! Nie wiem jak wygląda ten zawór EGR,u mnie jest poprostu gumowy wąż od głowicy do węża od filtra powietrza do turbo.To o to chodzi? Wystarczy go wyjąć i zaślepić otwór w głowicy czy trzeba go podłączyć gdzie indziej? Jeśłi to faktycznie pomaga,to z chęcia bym to zrobił też u siebie. A co do strumiennicy,to ile takie ustrojstwo kosztuje? Pozdrawiam!
sebastian855 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2007, 22:01   #18
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
sebastian855, EGR zaślepia sie w miejscu gdzie od spodu łączy sie metalową rurką z kolektorem ssącym (ten z napisem turbo) odkręcasz od spodu 2 śrubki wyciągasz podkładke i w jej miejsce dajesz podkładke -zaślepkę po prostu bez otworu i to tyle. Jeżeli masz intercooler to musisz go odkrecić aby sie tam dostać.
Stary 06-06-2007, 19:10   #19
sebastian855
Postów: 25
Domyślnie
Dzięki Wojtekk! Jak będe miał chwile to sie za to zabiore. :fcp2 Pozdro! :fcp1
Stary 10-06-2007, 17:35   #20
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Domyślnie
Witam ,czy uklad moze sie zapowietrzyc rowniez jak kilka razy zabraklo mi paliwa?Po pozniejszym dolaniu bardzo dlugo trzeba bylo czekac az silnik zalapie (Escort TD 98r)
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
