16-02-2017, 08:28 | #31 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Odp: Słabo działają spryskiwacze przód
wsać stare dysze do gorącego octu. Pewnie kamień zapchał dysze.
20-02-2017, 08:11 | #32 |
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: focus
Postów: 15
Czy mógłby ktoś poinstruować jak wymienić dysze w focusie mk3? mam lewą zablokowaną, już zamówiłem z neta. Zauważyłem, że można ją od góry podnieść. Jak jest wpięty wężyk w nią? po prostu wciśnięty? Czy trzeba demontować wygłuszenie?
jestem słaby w kwestiach "mechanicznych", a słabo wydać u mechanika pieniądze za włożenie nowej dyszy za 25 zł. |
20-02-2017, 09:45 | #33 | |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Otwórz maskę, wymontuj tą matę wygłuszającą odpinając wszystkie klipsy. Wypinasz wężyk - jest po prostu wciśnięty w dyszę. Zostaje sama dysza z jednym 'zaciskiem' musisz go podważyć czymś żeby się schował (śrubokręt płaski) i wypychasz dyszę :-) Przedmuchaj ją kompresorem bo pewnie masz zatkaną czymś. Też tak miałem. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
23-02-2017, 18:22 | #34 | |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Ford Focus Turnier
Silnik: 1.6 TDCi-T1DA
Postów: 25
22-03-2020, 13:22 | #35 |
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Witam, ja również mam problem z dyszą spryskiwacza w swoim Focusie C-Maxie 2003. Mianowicie prawa dysza działa dobrze a z lewej prawie nic nie leci. Wymieniona została pompka oraz dysza (pompka zamiennik, dysza oryginał). Niestety bez zmian. Odpiąłem wężyki oraz kolanka które dochodzą do dysz, przeczyściłem ale bez efektu.
Macie jeszcze jakieś pomysły? |
22-03-2020, 15:33 | #36 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Podłącz nową dyszę na prawą stronę . Jak będzie ok. sprawdź kolanka i trójniki lewej dyszy , a jak nie siknie , to nowa dysza do śmietnika .
29-03-2020, 09:35 | #37 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Witam, po ponownym rozłączeniu wężyków i przeczyszczeniu dyszy sprężonym powietrzem dysza w końcu działa jak trzeba! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
