15-02-2017, 18:46 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Jakie są możliwe przełożenia mostu 2.4 TDDI i TDCI ?
Twój Transit to 1995 rok, czyli Mk5, nie miał on przełożenia mostu 4,27.
Jeżeli przekładasz most na drugi tego samego typu i z tego samego modelu (rocznikowo), to resory będą pasowały. W pozostałych przypadkach może być różnie. Przełożenie całkowite to nie tylko most, ale także średnica koła, czyli rozmiar opon. Napisz dokładniej jaki masz most (pięć czy sześć szpilek), jakie masz przełożenie obecnie i na jakie chciałbyś zmienić. Mosty pięcioszpilkowe Timken to przełożenia 3,9, 4,11, 4,56, i 5,14. Mosty sześcioszpilkowe Salisbury to przełożenia 4,63, 5,14 i 5,83.
Zgredzik |
15-02-2017, 21:17 | #12 | |
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: Laweta
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
jest on dla mnie za wolny. Mój transit jest lawetą więc więcej na pusto niż załadowany. a jak załadowany to już się nie spieszy. dlatego interesuje mnie przełożenie typu 4,27 lub 3,77 tylko zastanawiam się jak rozstaw resorów bo ich mocowań spawać bym nie chciał. jeśli np 4,27 byłby za szybki i muliłby mi fordzika to zmienię felgi 16 ( standard w mostach z TDCI ) na obecnie posiadane 15 ( tylko czy rozstaw jest ten sam ? ) |
16-02-2017, 08:46 | #13 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Skoro masz most sześcioszpilkowy, to najszybszy jest 4,63. Szybsze przełożenia mają mosty Timken, pięcioszpilkowe, nie nadają się do lawety, są za słabe. Przeróbka na Timken to nie tylko resory, ale także przeróbka wału.
Nie wiem skąd masz te przełożenia, które podajesz... Ale nawet zakładając most 4,63, uzyskujesz przełożenie o 11% szybsze. Czyli jeżeli przedtem jechałeś 100 km/h, to teraz z tym nowym mostem - przy tych samych obrotach - będziesz jechał 111 km/h. To jest bardzo duży przyrost, wydaje mi się, że aż nadto duży...
Zgredzik |
16-02-2017, 10:01 | #14 | |
Model: Laweta
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Odp: Możliwe przełożenia mostu Ford Transit 2.4 TDDI i TDCI 2000-2006r
16-02-2017, 12:01 | #15 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Chyba rozmawiamy chyba jak gęś z prosięciem. W profilu masz Transita 2,5 TD z 1998 roku. Więc ja o mostach stosowanych w tym modelu piszę.
Jeżeli masz późniejszy model - to wpierw trzeba zidentyfikować jaki jest most (bliźniaki to nie musi być Salisbury) i czy szybszy most będzie tego samego typu. Jest spore zamieszanie z mostami w późniejszych modelach. Kiedyś próbowałem dojść do konkretów, skończyło się na VIN i konieczności pytania w ASO - a tam sprzedawca zorientowany był w temacie jak dziecko we mgle...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-02-2017 o 12:04 |
16-02-2017, 13:04 | #16 | |
Model: Laweta
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Jak będzie różnica między 5,14 a 3,77 ? gdyby na 5,14 100km/h to na 3,77 ??? |
16-02-2017, 16:24 | #17 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Taki most daje się przy najmniejszych Transitach z silnikami benzynowymi 2,3l...
Zgredzik |
16-02-2017, 21:30 | #18 |
Model: Laweta
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
wiem że dla wielu z was kombinuję jak koń pod górę ale most i tak będę wymieniał bo mój wyje zdrowo.
czyli 4.27 bądź 4.63 ale na feldze R16 |
17-02-2017, 09:08 | #19 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ale przy felgach bliźniaczych jest o wiele mniejsze pole manewru. Ja na tych 16" felgach starałbym się założyć takie opony, aby przełożenie całkowite (łączne od zamiany mostu i kół) nie zmieniło się bardziej jak 7-10%. To i tak jest naprawdę bardzo dużo...
Zgredzik |
19-02-2017, 16:59 | #20 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 01-01-2016
Model: galaxy mk2 Transit
Silnik: 2300 2400
Rocznik: 2001 2005
Postów: 13
Ja zmieniałem przy swoim Tranzolu most na ten szybki(5,8Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pytanie czy jest możliwość , żeby wraz z mostem trzeba było zmieniać wał ?
Dałem ostatnio wał do wyważenia i panowie stwierdzili, że nie chodzi w odpowiednim zakresie (jest za krótki ) , poprzednio na starym moście też robiła wał ta firma i nic nie wspomniała. Dlatego moje pytanie czy po zmianie mostu na szybszy mogła się zmienić długość wału ? |
