Stary 03-10-2011, 11:22   #1
puchacz1985
Zarejestrowany: 09-07-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 35
Domyślnie Dymi na czarno
Witam!!
Znowu usterka w mojej foczce 1.6 benzyna :/
Zauważyłem ze silnik spala olej i to w dużych ilościach bo na 1000km jakies 2l.
Dymi na czarno przy mocniejszym dodaniu gazu, co to moze byc ??
Teoretycznie mialem generalke silnika po zerwaniu rozrządu robiona...
Dzis jak oddalem do mechanikow ktorzy to robili od razu mi powiedzial ze to moga byc pierscienie na tlokach, nie za bardzo mam ochote placic za cos za co teoretycznie juz placilem po zerwaniu paska.
Jakies podpowiedzi co to moze byc i ewentualne koszta napraw jakby ktos znal to byloby fajnuie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi!
puchacz1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 12:20   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Dymi na czarno
Pierścienie. Szukaj innego silnika, albo napraw na gwarancji z generalki. Tylko, że przy zerwanym pasku gną się zawory i do naprawy jest głowica, a nie tłoki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 17:17   #3
puchacz1985
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 35
Domyślnie
Niestety nie pierscienie, bylo mierzone sprezanie na tlokach i podobno jest bardzo dobre, zmienili mi olej na mineral zebym zobaczyl co sie dzieje, i tylko wyjechalem z warsztatu, gaz w deske i chmura NIEBIESKIEGO dymu tym razem :/
Nie wiem co mam z nim zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro kolejna wizyta w warsztacie zobaczymy co powiedza, wrzuce pozniej fotke wykresu ktory mi dali na sprezanie
A co do tlokow to jeden byl wymieniany bo zostal w nim zawor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykres z mierzenia cisnienia na tlokach, nic z tego nie rozumiem, moze ktos powie czy jest ok.
Ale "mechanicy" twierdza ze jest OK, tyle ze nie do konca im chyba juz ufam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-01-2012 o 06:32 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 03-10-2011, 19:29   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
mechanicy to złodzieke ja im dałem do wymiany amortyzator a wymieniłem pozniej skrzynie biegów bo jakis osioł wbił wsteczny nie w ta strone i skrzynia sie sypneła i na koncu wyszło ze to moja winna .
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 06:15   #5
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Nie wiem jakie są ciśnienia katalogowe, ale są dość równe. Pierwszy cylinder ma pół bara mniej - pewnie tam był wymieniany tłok.
Stary 04-10-2011, 08:03   #6
puchacz1985
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 35
Nie wiem jak je sie liczy ale z tego co pamietam to albo pierwszy albo czwarty, ale czy to moze miec wplyw na dymienie?? a skala na tym wykresie jest w kg/cm2 nie w barach, odstawilem dzisiaj samochod do warsztatu byli wielce zdziwieni :/
Moze to wina jakiejs uszczelki ktora zle zamontowali ??
Oni sami nie wiedza co to moze byc, jak na razie chcieli zebym zaplacil za wymiane oleju na mineral Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale raczej nie zaplace, chyba ze zmienia teraz na 5w30
Stary 04-10-2011, 19:40   #7
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
uszczelniacze zaworów
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 06:31   #8
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Przy uszczelniaczach dymienie pojawia się po zdjęciu nogi z gazu.
Stary 05-10-2011, 10:13   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
puchacz1985
skad ty masz tego mechanika? z jakiej epoki?
taki sprzet do mierzenia to nawet do malucha niejest dobry bo jest nie rzetelny.
PS. ten pomiar jest w ogole nie realny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie te wartosci.
Ale jesli sprezanie jest ok to zostaja uszczelniacze na zaworach-tania sprawa tyle ze troche paprania sie.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 15:32   #10
puchacz1985
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 35
Domyślnie
Witam!!
Zostały wymienione pierścienie tłoków, podobno pomogło, jeszcze nie odebralem samochodu, ale przez tel tak powiedzieli.
Przyczyna, wg warsztatu: wymieniona góra lepsze sprezanie u góry, nie dał rady dół i pierścienie przepuszczały.
800zl kolejne dolozone :/
Jutro napisze czy rzeczywiscie to cos pomogło czy tylko sciemniaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanicy....
kurde no podobno bosh service :/
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-01-2012 o 06:30 Powód: Regulamin pkt.21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
