Stary 04-03-2008, 16:35   #1
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie [MK3] Problem z migajacym oswietleniem deski rozdzielczej<<<
Witam mam problem a mianowicie przygasa mi deska rozdzielacza (miga) na niskich obrotach, jeśli to jest ważne dzisiaj na skrzyżowaniu zmuliło mi trochę przy ruszaniu na 1 biegu i zapaliła sie lampka ładowania. Co to może być alternator??/
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 17:35   #2
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Domyślnie Re: [MK3] Problem z migajacym oswietleniem deski rozdzielczej<<<
Na moje to alternator albo coś coś daje złe napięcie tylko co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 17:51   #3
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Zacznij od sprawdzenia ładowania i test aku na warsztacie
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 17:55   #4
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Ja miałem nie dawno podobny problem. Na niskich obrotach światła mijania, deska i wszystko co świeci delikatnie pulsowało. W dodatku kiedy obroty były ponad 4 tyś to zapalała sie kontrolka od ładowania. U mnie potrzebna była wymiana szczotek i tych pierścieni ślizgowych (nie pamiętam jak to się nazywa). Możliwe że jeszcze któraś dioda w alternatorze pada powoli.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 19:47   #5
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
myślę, że i regulator napięcia też może być winny
SPRZEDAŁEM SWOJEGO MUNDKA
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 19:47   #6
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
Jesli oprócz deski światła zewnętrzne też migają to oczywiście usterki szukałbym w alternatorze (konkretnie regler). Jeśli światła zewnętrzne są OK to coś nie kontaktuje w tablicy, jeśli masz ściemniacz podświetlenia to nim sie zainteresuj.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 19:56   #7
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Ściemniacz to tylko jeden potencjometr więc raczej nie ma tam czego szukac.
Miałem takie akcje w Skodzie Fabii (boszzzz.... co za złom !) i to był znak początku agonii wirnika w alternatorze. Radzę Ci się tym zainteresowac bo nowe auta z nie doborem prądu robią się BARDZO kapryśne, jeżeli to jest to to możesz się spodziewac :
- Niekontaktowania immobiliser'a i w efekcie nieodpalenia auta
- Wybijania kodu w radiu
- Niespodziewanego wyłączania świateł zewnętrzych
- Wyłączenia ABS'u
- Wyłączenia wspomagania kierownicy i tym podobnych
Generalnie zorientuj się który z sąsiadów ma prostownik
To co możesz zrobic odpalic zegary w trybie testowym (czyli uruchamiając silnik trzymasz guzik zerowania przebiegu dziennego), jest tam podgląd na napięcie akumulatora, powinno byc w okolicach 14V.
Większośc dobrych warsztatów nieodpłatnie zrobi Ci badanie akumulatora i możesz wykluczyc go z łamigówki.
Koniec końców większośc dobrych warsztatów zajmujących się elektryką potrafi naprawic alternator wymieniając części a nie całośc. Możesz też spojrzec na ceny alternatorów na allegro, powinno byc dużo z przywiezionych anglików itp.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 20:37   #8
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
sprawdz czy razem z deska przygasaja Ci takze swiatla - wtedy rezystor na wentylatorach chlodnicy.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 21:26   #9
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Klimek nie mam MK 3 ale nie wiem co ma wspólnego rezystor wentylatorów chłodnicy. A do autora to ja raczej polecam wymianę podzespołów nawet jak kasa będzie podobna z używanym alternatorem. Jak sobie zrobisz to masz nowe szczotki itp. a jak kupisz jakiegoś używanego to za 10 000 km może rozsypać się tak jak ten stary :fcp27
Stary 05-03-2008, 08:22   #10
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
tak świtała tez przygasają , problem znika przy 1200 obr , czy li trzeba zacząć od alternatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
