Stary 31-07-2009, 17:48   #1
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Domyślnie nie wkreca sie na obroty
szarpie i przerywa
ale od poczatku
komputer pokazuje blad p0351 i p0352 - czyli cewka po wykasowaniu nie pojawily sie ponownie
jak wlacze klime to zaczyna szarpac i nie chce wchodzic na obroty, to samo po zapaleniu swiatel - telepie silnikiem nie wkreca sie itd itp
dodatkowy objaw to to ze po dodaniu gazu oprocz obrotomierza na postoju podnosi sie wskazowka predkosciomierza
i przy okazji blokuje sie centralny zamek - funkcja komfortu ktora dziala po przekroczeniu jakiejs tam predkosci co by wskazywalo na jakis czujnik predkosci
macie jakies pomysly co mu dolega? czy to faktycznie cewka? czy cos "gorszego"?
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 17:54   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: nie wkreca sie na obroty
sprawdż ładowanie może napięcie wariuje
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 18:06   #3
puniu
Postów: 463
ladowanie z obciazeniem czy bez trzyma sie na 13,5v
zazwyczaj to za male ale obserwowalem to od poczaku jak kupilem to autko - czyli 2 lata temu i ladowanie zawsze bylo takie samo
mam i ja
Stary 02-08-2009, 07:09   #4
puniu
Postów: 463
jakies inne pomysly?
mam i ja
Stary 02-08-2009, 09:16   #5
srd
Avatar srd
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
A cewke wymieniles?Bo wydaje mi sie ze to jest przyczyna,gdzies moze meiec przebicia i dlatego sie tak mondek zachowuje.
U mnie tez jak byla padnieta cewka to wskazowka od predkosciomierza sie podnosila dodajac gazu na postoju.
Na obroty tez mi sie nie wkrecal nawet po wymianie cewki ale to byla wina katalizatora ktory sie posypal i przytkal wydech. Pzdrawiam
srd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 17:16   #6
puniu
Postów: 463
a wiec tak - autko postalo i objawy przeszly
jednakze wsadzilem druga cewke i odnosze wrazenie ze na niej autko znacznie zwawsze jest
wiec chyba tak zostawie
mam i ja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
