Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 25-09-2012, 20:22   #21
Scur
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Thumbs up Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
Witam forumowiczów. Oczywiście wielkie dzięki i wielki szacun dla autora.
Mój przypadek wyglądał tak że najpierw zaczął przekłamywać z temperaturami i w momencie gdy było 16oC pokazywał np. -1. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem przerzucił się tylko na minusowe temperatury - 40, -39
A na sam koniec tylko --- i palące się obydwie gwiazdki. Więc rozebrałem czujnik. Od spodu odkręciłem tą mała osłonkę i wyjąłem halogen. Dostęp od spodu idealny, a dziurą po halogenie wkładałem rękę i robota leciutko szła.
Ale tam prawie urwany kabelek - trzymał się na jednym włosku, więc trzeba było go urwać i lutować. Z racji że na samym brzegu to było to chciałem oskubać ten kabelek, ale tam jest miedziana rurka. Więc obrałem bardziej z boku i przylutowałem do tej "rurki" tak totalnie od boku. Po czym zalałem klejem z tych tubek co się rozgrzewają. I wszystko działa jak trzeba.
Fotka z lutowania - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc po prostu polecam dłubać i grzebać, bo po co wydawać zbędną kasę?
Scur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 18:31   #22
lukasz382
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
Witam.Mam mk3 z 2000r.Pokazuje mi temperature zewnetrzna 66 st,celsjusza.Kupilem nowy oryginalny czujnik i nic.Po wypieciu starego czujnika pokazuje mi 44.Trzeba go jakos adoptowac czy sam po wymianie powinien pokazywac wlasciwa temperature????????
lukasz382 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 18:52   #23
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
nic się nie kalibruje, winien pokazwyaż prawidłową. sprawdź czy nie masz uszkodzonej wiązki od złączki dpo komputera. Czy czujnik kupiłeś do swojego modelu?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 16:46   #24
juve1910
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Mondeo/Fusion
Silnik: 2.0 Tddi/1.4
Rocznik: 2001/2005
Postów: 9
Witam kolegów mam pytanie jak odpiąć ten czujnik ,pociągnąć z całej siły? Pytam ponieważ dziadostwo mocno siedzi.
juve1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 11:47   #25
miras1
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Audi A6
Silnik: 2.0 TDI
Smile Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
Tak więc czujnik naprawiony.
Został wyjęty z samochodu wymyty pod bieżącą wodą, następnie wysuszony na grzejniku.
Potem uszczelniony silikonem w miejscu wchodzenia weń przewodów.
Śmiga aż miło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miras1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 21:45   #26
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Widzę że w S-Max jest taki sam czujnik temperatury ciekawy prosty opis .
Tez nie dokładnie mi wskazuje .
Stary 29-03-2013, 15:30   #27
radek1dekiel@wp.pl
Imię: radek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Silnik: diesel tddi
Mam problem z ładowaniem.Przy niskich temperaturach świeci się kontrolka.Muszę stanąć i zgasić silnik,wtedy przestaję się świecić i ładuję.Nie raz muszę powtórzyć to kilkakrotnie.Co może być przyczyną?szczotki są ok,regulator napięcia również.Wczoraj padła mi bateria,przekręcając stacyjkę wskazówki zegara przekręciły się w drugą stronę,coś strzeliło,spalił się czujnik temperatury zewnętrznej.
Czy to coś ma wspólnego z temperaturą wewnętrzną?bo dopiero przy 27 stopniach dmucha ciepłe powietrze.
Ostatnio edytowane przez radek1dekiel@wp.pl ; 29-03-2013 o 17:34
radek1dekiel@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 20:15   #28
polw78
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 Tdi
Postów: 18
u mnie tez czujnik padł -Ford Smax- czujnik steruje nagrzewnicą więc dopiero w ustawieniu HI-max wieje ciepłe powietrze. W tej chwili pokazuje same kreski poziome lub 27 oraz 60C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i załącza się kontrolka pomaranczowa silnika.
Spróbuję naprawić samemu, jeżeli się nie uda to gdzie najtaniej nabyć taki czujnik?
polw78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 18:16   #29
przemo0018
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Czy w mondeo mk3 czujnik temperatury zewnętrznej odpowiada za coś poza wskazywaniem temperatury na zewnątrz???
Np za ogrzewanie auta lub coś w tym stylu??
przemo0018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 10:38   #30
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Domyślnie
Ma wplyw na dzialanie klimatyzacji. Ponizej 5*C klima sie nie zalaczy.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
