Stary 23-01-2009, 21:26   #11
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Re: Centralny zamek na pilota-montaż
polecano mi Zamstera Plus bo niezawodny produkowany w Polsce i sprawdzony nie chnszczyzna ktora szybko pada i zpowrotem robota , sam założyłem w Passacie dobry .jedyna jego wada było to ,że nie miał wyjścia na syrenkę potwierdzającą .
mozna ją dołóżyć w Mikro sterze ale tam trzeba tez założyc przekaźniki mnie się nie chcialo tego grzebać
na dole w są instrukcje do pobrania .
nie pamietam gdzie kupilem ale miałem tez instrukcje do konkretnego samochodu
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 09:00   #12
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Ja zakładałem ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest dokładna instrukcja krok po kroku z kolorami przewodów. Wszystko chodzi idealnie.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 19:41   #13
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Proszę nie traktować tego jako reklamy Ampio, po prostu ja taki założyłem i chodzi to doskonale. Opis zrobiłem uniwersalnie pod każdy typ centralki.
Ważne jest aby nie była to tania "chińszczyzna", lepiej czasami zapłacić trochę więcej.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 22:01   #14
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
kiedys kiedyś jak zakładałem "pilota" do escorta + "kinowe" sterowanie oświetlenia w srodku cośtam ..@digitall (full wypas) - dziala do dziś.. ale
podczas rozmowy z producentem natknałem sie na informacje n/t zabezpieczenia przekaźników diodą (zaporowo) - nie( zaporowĄ ) w celu uniknięcia tzw "szpilek" . Jjako elektryk nie wiedziałem o tym ale jako elektronik powinienem ... - jednak zaoczne technikum elektroniczne zrobiło swoje i nie wiedziałem .... ( zwracam tu uwagę na opcje zamiany + na - )
bo tu własnie jest ZONK ....
przy nie- zastosowainu diodek zaporowo moża wyindukować napięcie ( ok 300V) - szpilka
która może sporo nabroić ..- co Wy na to >??
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 07:53   #15
darabont
Avatar darabont
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Domyślnie
Byłem wczoraj dopytać w warsztacie o ceny z montażem (koszt centralnego z domykaniem szyb 280 zł,alarm 350).Różnica 100 zł między sterownikiem na allegro.Czas montażu w warsztacie 4-5 godz.Samemu w tym czasie z dokładną instrukcją na pewno założę,a i grosza zaoszczędzę.
W poprzednich samochodach jak już wszystko naprawiłem to je sprzedawałem,tego autka szybko nie oddam.
W końcu mialem chwilkę i założyłem to sterowanie.Poprosiłem żeby zrobili mi dodatkowo sterowanie dodatkowym kanałem przez przekaźnik bistabilny (załącz/wyłącz).Zrobili to w cenie sterownika.Dodatkowym kanałem, z trzeciego przycisku na pilocie załączam dogrzewacz.Przerobiony miałem na włącznik, a teraz już "prawie jak oryginał",a może nawet lepiej.Martwiłem się tylko czy załączę go z okna na 2 piętrze ale zasięg ma wystarczający.
Sprawdzony zasięg to około 100 metrów ,pewnie będzie się zmniejszał ze zużyciem baterii.Dobrze że sterownik ma funkcję ponownego blokowania po 25 s. jeżeli nie otworzy się drzwi kierowcy bo można przypadkowo w kieszeni nacisnąć.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 25-02-2009 o 23:58
darabont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 20:23   #16
robsoniccc
Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
Domyślnie Odp: Centralny zamek na pilota-montaż
Czy orientujecie się może o jakim amperze muszą być te diodki prostownicze?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robsoniccc ; 13-05-2009 o 20:28
robsoniccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 21:44   #17
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Panowie, pod siedzeniem kierowcy nie mam nic oprócz złączki grzania fotela jednak centralny z modułem komfortu i alarmem mam, gdzie może być ukryta centralka?
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 21:08   #18
Piotr71
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1997
Dołączam się do pytania gdzie znajduje się centralka model z grudnia 97 1,9 TDI pod siedzeniem kierowcy pustka, z kluczyka działa wszystko a z fabrycznego pilota du..a blada zero reakcji programowałem pilota kilka razy i kicha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 14:35   #19
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Znalazłem schemat alarmu Tytan Ds300
Galaxy po 2001
- zamykanie P6 25 szary
- otwieranie P5 5 zielony
http://images38.fotosik.pl/315/88e727efbebfff3c.jpg
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 10:51   #20
freeman3
Avatar freeman3
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3i, 16V + LPG [146KM]
Rocznik: 1998
Postów: 27
Mam pytanie czy każdy galaxy ma złącze centralnego zamka pod fotelem kierowcy? Jak ono wygląda ewentualnie? Oczywiście mój Galaxy ma fabryczny central na kluczyka a chciałbym podłączyć sterowanie z pilota.
freeman3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
