Stary 30-12-2009, 13:10   #1
treser20
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 54
Domyślnie Zapytanie
Co powinno znajdować się pod fotelem pasażera a co pod fotelem kierowcy w galusiu 2001.Pod fotelem kierowcy mam takie dwie śruby w pionie -jakby tam coś było zamontowane. Pod fotelem pasażera jest jakaś rozpięta wtyczka-dodam że nie grzeją mi fotele a są na pewno ogrzewane.Pomóżcie.
treser20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 14:16   #2
gobee
Avatar gobee
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
Domyślnie Odp: Zapytanie
Napisał treser20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te dwie śruby służą do zamontowania czujnika zderzeniowego poduszki bocznej,albo nie masz go i świeci ci kontrolka poduszek,albo masz wersję bez poduszek w fotelach.
to ustrojstwo wygląda tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dodam jeszcze ,że te śruby powinny być pod oboma przednimi fotelami.
Ostatnio edytowane przez gobee ; 30-12-2009 o 14:18
gobee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
