Stary 03-12-2015, 19:15   #1
maniu155
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Domyślnie Nie działa prędkościomierz
Mam problem ze swoim mundkiem 2.0 Tddi 115km 2001r.
Sprawa dotyczy tego, że:
nie działa prędkościomierz oraz nie nabijają sie km, prędkość w tescie licznika również nie działa. Wymieniałem już zegary na inne , czujnik VSS również nie ma poprawy. Po przejchaniu kilku km na wyświetlaczu pokazują sie kreski. Po odpaleniu auta wyswietla stan licznika i tak w kółko kreski - stan licznika. Na teście zegarów pokazuje błąd E200. Czy miał ktoś podobny problem ?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 07-12-2015 o 18:42
maniu155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 23:33   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz !!!
samo się popsuło, było tak zawsze?
Stary 07-12-2015, 16:12   #3
maniu155
Imię: Mariusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Kupiłem tak auto i nie wiem co się działo wcześniej ale strasznie mnie to denerwuje bo nie wiem co zrobić żeby działał
Stary 07-12-2015, 18:53   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
E200=U2200 – Błąd komunikacji CAN o przebiegu pojazdu(nieaktualne dane drogomierza)
Podpiąć pod kompa w celu sprawdzenia innych błędów i odczytu parametrów.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 19:55   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pewnie ktos wlozyl poliftowa skrzynie a w polifcie predkosc bierze sie z abs. Przy wymianie czujnika vss sprawdziles czy w skrzyni jest mechanizm z ktorego bierze dane ?
Stary 07-12-2015, 21:20   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ot co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cały problem pewnie.
Stary 08-12-2015, 10:22   #7
maniu155
Imię: Mariusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Jak wyciągam czujnik vss to w środku jest coś jakby magnez czy coś takiego nie znam się aż tak żeby powiedzieć co tam jest. Czyli jak bierze prędkość z ABS to co mam zrobić żeby działało wkoncu jak należy
Stary 09-12-2015, 07:14   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
O ile to to co pisalem powyzej, to wymienic na przedliftowa skrzynie. Ktos kiedys na MKP pisal ze mozna poswieci 3 dni na przerobienie wiazki silnika i chyba w kabinie, ale szybciej wymienic skrzynie.
P.S. Ilo biegowa masz skrzynie ?
Stary 09-12-2015, 07:31   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał maniu155 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w skrzyni musi byc wianuszek specjalny. był?
Stary 09-12-2015, 09:49   #10
maniu155
Imię: Mariusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Skrzynia 5cio biegowa i jest coś podobnego do wianuszka w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
