Stary 25-02-2019, 11:42   #1
upupaepops3103
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Domyślnie Wymiana prawej poduszki silnika 1.5 tdci
Cześć!
Rozszczelniła mi się prawa poduszka silnika ( przy rozrządzie ).
Zastanawiam się nad samodzielną wymianą - stąd moje pytanie do osób, które dokonywały takiej operacji we własnym zakresie.
Przed wymianą należy wesprzeć silnik na lewarku - i w tym zakresie mam wątpliwości. Czy spodnią osłonę silnika należy zdemontować przed tym zabiegiem, czy można to sobie darować? Lewar wesprzeć poprzez deskę - jak się domyślam - można go oprzeć o misę olejową?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi w tym temacie!
upupaepops3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 12:17   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Wymiana prawej poduszki silnika 1.5 tdci
Zapewne posiadasz miskę z cienkiej stali - to bym nie ryzykował. Obudowę na pewno trzeba zdjąć - silnik swoje waży. Na desce silnika nie stawiaj - potem ciężko go z kanału wyciągnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 08:00   #3
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Cześć, jaką poduszkę polecacie do tego silnika, wymieniłem na Febi Bilstein i teraz cały czas mrowienie czuć na pedałach, jest coś dobrego poza org.?
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 08:09   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
obudowa do ściągnięcia i obowiązkowo podłóż gumę sporą na miskę aby rozłożyła nacisk. inaczej pęknie i będziesz miał koszty.
Stary 15-04-2022, 09:48   #5
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nikt nie wymieniał tej poduchy ?
Stary 15-04-2022, 14:18   #6
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Jeżeli pytasz o tą z prawej od góry (olejowa) to ja wymieniałem.
Lewarek z kantówką od spodu i odkrecasz od góry.
Prosta robota.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 16:14   #7
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosta robota.
pytałem o to jakiej firmy polecacie poduszkę a nie jak ją wymienić, jak byś spojrzał na datę to pytanie o wymianę było w 2019r. a nie teraz.
Stary 15-04-2022, 17:12   #8
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,203
No widzisz, starość dopada i nie spojrzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem oryginał
Stary 06-06-2022, 10:55   #9
jarol76
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 20
Odświeżę ten temat i nie będę tworzyć nowego wątku, jeśli ktoś wymieniał poduszkę proszę napisać czy Febi będzie dobrym wyborem czy lepiej dołożyć grosza i dokupić oryginalną
jarol76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2022, 11:18   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,496
Febi zepsuło się obecnie to są słabe poduszki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
