Stary 28-11-2009, 22:03   #1
emigrant
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: cmax
Silnik: 1,5 Eco Boost
Postów: 35
Domyślnie Krotkie blysniecie ksenonow przy uruchamianiu silnika
Prawie zawsze od pewnego czasu przy uruchamianiu silnika blyskaja na krotko ksenony-mimo,ze nie sa wlaczone......
Samochod ma opcje automatycznego wlaczania oswietlenia,ale nie jest w danym momencie wlaczona ta opcja.
Byla wymieniana chlodnica-skraplacz klimy-czy nie jest gdzies w poblizu czujnik wlaczania swiatel i moze fachowcy go uszkodzili lub cos sie z nim stalo....
emigrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 23:25   #2
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Domyślnie Odp: Krotkie blysniecie ksenonow przy uruchamianiu silnika
taki objaw maję psełdo ksenony z allegro
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 01:18   #3
Brodziu
Zarejestrowany: 13-07-2005
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 09.2008
Postów: 11
Ja mam taki objaw, a nie mam ksenonów. Jakis pomysł czemu tak się dzieje???
Mondeo MKIV 2.2TDCi 175KM 08/2008 kombi Panther Black
Focus C-Max 2.0TDCi 136KM 11/2004 Panther Black
Brodziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 08:28   #4
emigrant
Imię: Henryk
Model: cmax
Postów: 35
to nie sa pseudo ksenony z Allegro,tylko oryginalne Fordowskie.
Kiedys jak kupilem samochod tego nie bylo,lub nie zauwazylem......
Zauwazylem po wymianie skraplacza klimy-stad moje pytanie o czujnik automatycznego wlaczania oswietlenia-moze fachowcy cos uszkodzili......
lub moze jest jakas inna przyczyna.....
Stary 29-11-2009, 18:30   #5
bolilol
Avatar bolilol
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
Miałem podobny problem lecz nie mam ksenonów. Przyczyną był akumulator po wymianie wszystko OK! Nawet po wizycie u elektryka- nie wiedział dlaczego stwierdził jedynie że jest gdzieś przebicie, lecz po moim pytaniu czy może być zwarcie na akumulatorze odparł "prawdopodobnie". A dodam że akumulator był na "końcówce życia". Wymiana na nowy, dała efekt pozytywny!
bolilol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 19:06   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Czujnik jest w lusterku wstecznym, więc to raczej nie to.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 19:59   #7
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
zgodzę się z kolegą bolilol może to być akumulator u mnie jeszcze mrugały światełka przy radio na konsoli
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 21:45   #8
emigrant
Imię: Henryk
Model: cmax
Postów: 35
akumulator jest w pelni sprawny !!!
blysniecie pojawia sie nie zawsze-bardzo krotko w momencie zakrecenia rozrusznikiem
Stary 01-12-2009, 06:51   #9
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
U mnie jest to samo, tzn jak odpalam w widać że coś błyska
nie mam ksenonów, a aku ... chyba oryginał 5lat ... ale pali ładnie
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 09:07   #10
bolilol
Avatar bolilol
Postów: 100
U mnie też palił ładnie (aku) ale miał w sobie małe akuku i w pewnym momencie szlag go trafił na dobre!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
