01-09-2014, 12:45 | #1 |
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: S-MAX , FOCUS MKII
Silnik: 2,2 TDCI, 1,6 TDCI
Rocznik: 2009, 2011
W którym miejscu znajduje się czujnik uderzeniowy
Czy Mondeo 2009 1,8 TDCI 125 KM ma czujnik uderzeniowy?? Jeśli tak to, w którym miejscu się on znajduje?? Posiadam taki samochód lekko uderzony od strony kierowcy, poduszki całe...sama blacharka...Auto nie odpala |
01-09-2014, 20:10 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: W którym miejscu znajduje się czujnik uderzeniowy
Jeśli są poduszki to jest/są czujniki uderzeniowe.Jeden z przodu,zazwyczaj centralnie na środku auta i ten obejmuje poduszki przednie(kierownica,kolanowa no i pasażer).W mondeo są także boczne czujniki uderzeniowe lewa/prawa strona na wysokości środkowego słupka (po między drzwiami) troszkę powyżej progu.Jak auto dostało uderzenie troszkę z przodu troszkę z boku(tak jak pisałeś od strony kierowcy) to żaden czujnik uderzeniowy nie musiał się aktywować.
01-09-2014, 20:17 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,755
Jemu pewnie chodzi o wyłącznik uderzeniowy odcinający zasilanie pompy. Zazwyczaj w TDCi takowego nie ma. Jeśli jest elektryczna pompa paliwa to taki wyłącznik jest z lewej strony przy lewej nodze przy spoczniku jest otwór. Trzeba włożyć palca i wcisnąć guzik.
01-09-2014, 21:22 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
A czasami nie dostał w komputer który znajduje sie w okolicy zbiorniczka do spryskiwaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
