06-03-2008, 15:54 | #1 |
Zarejestrowany: 15-12-2007
Postów: 59
problem z samoadaptacja...
Witam!!! mam problem z samoadaptacja, ostatnio odłączyłem na noc akumulator bo chciałem go podładować po podłączeniu zaczął mi gasnąc na skrzyżowaniach, chciałem zrobić samoadaptacje ale po ok 40 sekundach mi gaśnie na biegu jałowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o jakie kol wiek podpowiedzi bo na każdym skrzyżowaniu samochód mi gaśnie i jest to strasznie denerwujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lamas3 |
06-03-2008, 19:08 | #2 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Re: problem z samoadaptacja...
Jedz do jakiegos mechaniora i podepnij sie pod kompa byc moze zresetowales komputer pokladowy i ma jakies bledy i trzeba ustawic.Pozdro
06-03-2008, 20:30 | #3 |
Postów: 59
z zna ktos taniego mechanika z komputerem w okolicach Wałbrzycha??
lamas3 |
06-03-2008, 21:22 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
zczytaj kody dioda na forum jest opis jak to zrobic i bedziesz wiedzial co jest nie tak po co placic za to samo. samoadaptacje zrob na zimnym silniku zeby na ssaniu byl przy pierwszej fazie samoadaptacji wtedy moze dobrze sobie zczyta wszystko i sie poprawi
07-03-2008, 23:10 | #5 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
u mnie też były takie objawy z tym że wyczepił sie silniczek krokowy
08-03-2008, 12:08 | #6 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
reset jeszcze raz i postępować zgodnie z opisem samoadaptacji... jeżeli będzie gasł po przejechaniu ok 50 km to szukaj usterki, zacznij od silniczka wolnych obrotów i odmy silnika wraz z wężykami
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
08-03-2008, 21:16 | #7 |
Postów: 59
Waldi 50 km na benzynie???? :| no dobra jakoś to przeboleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tak wiem cała samoadaptacje robi sie na benzynie, też tak robiłem, 2 min na biegu jałowym i ok 10 km przejechać) jutro spróbuje...
lamas3 |
11-03-2008, 16:04 | #8 |
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
witam
podepne sie pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otoz ostatnio spawalem samochod, trzeba bylo odlaczyc akumulator, zrobilem samoadaptacje,bo sie dusil i skakal jak kangur, trzymalem 3 min na jalowym, przejechalem sie ok 10km, i jak przyjechalem trzymalem 2 min. na 1200 obr. tak jak jest w instrucji. Chyba nie udala sie ta samoadaptacja bo samochod nie ma takiego kopa jak wczesniej wkreca sie na obroty dobrze, ale wczesniej byl duzo mocniejszy i szybciej sie zbieral Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wykonac samoadaptacje jeszcze raz?? wszelkie sugestie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-03-2008, 16:09 | #9 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
11-03-2008, 18:22 | #10 |
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
takie cos znalazlem w technicznym ABC
mozej1 napisał Po odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej następuje skasowanie danych zawartych w pamięci elektronicznego urządzenia sterującego. Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika, przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym (około 800 obr/min)przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty. To tyle. |
