25-03-2012, 06:59 | #11 |
Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Odp: Stacyjka wymiana
Moja jest taka nie widać żeby się z dwóch części składała.Chociaż może tak są obie części spasowane że nie widać. Chodzi mi o obudowę stacyjki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jm90 ; 25-03-2012 o 07:03 |
25-03-2012, 16:11 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
To jest... stacyjka - a myśmy tokowali o obudowie plastikowej kolumny kierownicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję, abyś przełożył tylko sam wkład zamka oraz włącznik obrotowy z wiązką. To jest myk - myk... Aby zmienić całą stacyjkę, to chyba potrzebna będzie przecinarka tarczowa... Śruby mocujące stacyjkę są celowo tak skonstruowane, że przy dokręcaniu odpowiednim momentem ich łby ukręcają się i... kapota - nie można odkręcić.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2012 o 16:18 |
25-03-2012, 16:30 | #13 |
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Będę musiał ją odciąć bo zacina mi się blokada kierownicy i wymienić ją
31-05-2013, 11:42 | #14 |
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5D.
Rocznik: 1996
Postów: 14
Wybaczcie podepnę się pod stary temat . Czy możliwe jest żeby przy stacyjce nie było tego bolczyka który się naciska przy wyciąganiu wkładu stacyjki w Transicie z 96 r.2,5d ? Jak wyciągnąć ten wkład jeśli nie ma tego bolca ?
31-05-2013, 12:17 | #15 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
26-09-2014, 01:39 | #16 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Ford
Postów: 10
Witam podepne się pod temat jak wymieniłeś zamki w drzwiach trochę utknąłem bo mało miejsca na wsadze nie ręki a nie wiem jak je wyciągnąć z drzwi jakieś rady?? Z góry dzięki i pozdrawiam
22-11-2015, 12:05 | #17 |
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: transit, sierra GT
Silnik: 2.5D,2.0 DOHC
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
witam pomocy nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce czyli muszę wymienić stacyjkę tylko jak to zrobić bez szlifierki tarczowej bo nowej stacyjki chyba też nie będę szlifierką traktował żeby weszła na kolumne.Musi być jakiś sposób od początku do końca proszę o rady
22-11-2015, 16:14 | #18 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jeżeli nie możesz przekręcić kluczyka, to nie wyjmiesz wkładu stacyjki.
Ewentualnie łamakiem trzeba przekręcić stacyjkę do poz. I i wtedy wciśniesz bolec blokujący. Nie ma innej możliwości. Ewentualnie zduplikuj klucz który nie działa w stacyjce - może to wina wypracowanego kluczyka, a nie stacyjki.
Zgredzik |
22-11-2015, 19:45 | #19 |
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
Dzięki Wojtekjanus na ciebie zawsze można liczyć zduplikować czyli napodstawie starego dorobić nowy a czy gościu da rade jak stary jest kiepski
23-11-2015, 08:15 | #20 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
