Stary 20-04-2012, 19:27   #1
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Zalewana podłoga od strony kierowcy
Koledzy,pomóżcie bo już szału dostaje,jakiś czas temu włamali mi się do woza,wybili szybe od kierowcy,wstawiłem używke ze szrota,założyłem nowy parapet przy szybie kierowcy,wszystko jest okej,tylko na końcach przy słupku i za obudową lusterka wlewa się woda, zamiast ściekać po dolnym rancie szyby do prowadnicy z uszczelką wewnątrz drzwi i dalej otworami na zewnątrz to woda skapuje ciurkiem nie do środka drzwi tylko na te otwory montażowe w drzwiach i spływa na zewnątrz pod boczek,zatrzymuje się na uszczelce progu i przelewa się do wewnątrz woza.
Co zrobić bo pierwszy lepszy deszcz i mam zalane auto,
Po drugiej stronie to od pasażera wszystko jest okej.
Pomóżcie dobrzy ludzie.
Tu jest fotka poglądowa bo z nerw zapomniałem cyknąć u siebie.
Typ Pliku: jpg IMG_2248 [1280x768].jpg (93.1 KB, 80 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 20-04-2012 o 19:35
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 19:33   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Zalewane auto
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 20:11   #3
kamil-112
Talking Odp: Zalewana podłoga od strony kierowcy
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co zrobić bo pierwszy lepszy deszcz i mam zalane auto.
Kolego to szybko działaj bo pojawi się ruda a potem podłogi nie będziesz miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem jak grzebałem tam w drzwiach to są tam różne części i może coś ci wypadło, albo osuneło się? Sprawdz dokładnie jescze raz lub przypatrz sie prawej stronie i porównaj, może brak ci jakiejś uszczelki wewnątrz tych drzwi, tej szyby albo pod lusterkiem coś puszcza a tam też jest uszczelka. Zerknij też na tą uszczelke drzwi bo może ona gdzieś jest pęknięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 20:27   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Zalewana podłoga od strony kierowcy
Uszczelki drzwi jak i uszczelka na progu są nowe i całe,woda po spłynięciu pod boczkiem drzwi przelewa się nad uszczelką a nie przez nią,jutro rozbiore prawą strone i zobacze jak to wygląda w oryginale.
Stary 20-04-2012, 20:33   #5
kamil-112
Ok to powodzenia, zobacz jak tam i daj znać. Ja mam MK6 a nie sądzę aby MK7 miał jakieś inne uszczelki w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 20:38   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
W ostateczności wszystkie robocze otwory w drzwiach zostaną szczelnie zalepione folią i żywicą,innego wyjścia nie będzie.
Stary 20-04-2012, 20:41   #7
kamil-112
wszystkie otwory w drzwiach zostaną szczelnie zalepione folią i żywicą.
nom, ale też silikonu czarnego możesz użyć i też się sprawdzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 21:13   #8
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
u mnie woda leciała pod głośnikiem. Wolałem się zabezpieczyć i zrobiłem tak. obudowę głośnika okleiłem sylikonem, otwory pod nim zakleiłem taśmą uszczelniającą do dachów, a co najważniejsze na spód szyby od strony wnętrza przykleiłem na całej długości (prawie) kawałek folii o wysokości do połowy drzwi. I na razie sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 20:18   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Problem chyba załatwiony,wstawiłem nowy "parapet" od kolegi Kulka,dodatkowo te 3 robocze otwory w drzwiach uszczelniłem folią na silikon,a brzegi przesmarowałem żywicą poliestrową.
Stare wygłuszenie poszło w śmieci a na jego miejsce wleciało nowe z pianki do paneli podłogowych przyklejone dookoła silikonem.
Następnie przyszedł test szczelności,na szybe wylałem 2 butelki wody i w końcu jest sucho.
Typ Pliku: jpg 20120421130 [800x600].jpg (88.0 KB, 34 wyświetleń)
Stary 22-04-2012, 20:53   #10
Slawko
a wystarczyło szczelnie i dokładnie przykleić stare wygłuszenie dookoła tak jak zaznaczone na czerwono na obrazku w pierwszym poście i byłoby po problemie, ewentualnie taka srebrną taśmą montażową pozaklejać dokładnie te duże otwory poniżej głośnika i poniżej tego wystajacego mocowania podłokietnika w tapicerce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
