Stary 13-05-2013, 23:06   #1
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie czujnik zapięcia pasów - pasażer
Autko nie sygnalizuje braku zapięcia pasów przez pasażera (brak zapięcia u kierowcy włącza sygnał). Tak było od zakupu c-maxa.
1. Czy były wersje tylko z jednym czujnikiem?, jak to sprawdzić?
2. Gdzie mieści się czujnik obciążenia fotela pasażera?
2. Czy czujnik obciążenia jest połączony z airbagiem?
Wiem, że w niektórych autach jeżeli system nie wykryje obciążenia na fotelu pasażera nie aktywuje poduszek/kurtyn dla niego dedykowanych. Czy ford również stosował takie rozwiązanie?
Jeżeli usterka czujnika wpływa na bezpieczeństwo to bez zastanowienia jadę do mechanika. Jeśli nie to brak sygnału mi nie przeszkadza ;-)
Ostatnio edytowane przez salmon ; 13-05-2013 o 23:08
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 08:42   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: czujnik zapięcia pasów - pasażer
1. Raczej nie. Jak jest poduszka po stronie pasażera, to chyba musi być czujnik zapięcia pasów
2. W siedzisku fotela
3. Ze sterownikiem SRS (poduszek).
Niezależnie od tego, czy system ma selektywne aktywowanie poduszek, brak przypominania wart jest naprawy - jeśli pasażer się nie zapnie a poduszka odpali, to zrobi mu więcej krzywdy niż pomoże w uratowaniu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-05-2013 o 08:45
Stary 14-05-2013, 16:12   #3
michu21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
U mnie też tak jest, i z tego co mi poprzedni właściciel powiedział, to tak było od nowości.
Hmmm....może pierwsze wersje mają tylko sygnalizację dźwiękowa dla fotela kierowcy?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 16:17   #4
sliniak11
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: FOCUS C-MAX TITANIUM
Silnik: 1.6 TDCi . 109 KM
Postów: 15
witam. u mnie też jest tylko sygnał nie zapięcia pasów po stronie kierowcy, zastanawiałem się nad tym ze szkoda spotkałem sie w innym aucie z czymś takim i to troszkę starszym może inne modele lub wersje robione w innym okresie to jż mają/
sliniak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 16:54   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Mnie też nie sygnalizuje nie zapiętych pasów po stronie pasażera,kiedyś przy okazji odwiedze tedi_kżeby opatrzył w czym rzecz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 18:09   #6
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
U mnie też nie ma sygnalizacji
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 19:02   #7
E-max
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Wygląda na to że przed liftingiem nie ma tej sygnalizacji.
E-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 19:33   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
była przed liftem, sam wyciągałem z kompletu z 2006 roku, przewineło mi się kilka kompletów foteli i w jednych to było w innych nie. Wygląda jakby to dawali w opcji (pytanie jakiej) lub przypadkowo(może kwsetia rocznika). W ELM configu jest opcja do zaznaczenia, że w siedzisku jest lub nie ma czujnika.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 14-05-2013 o 21:41
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 09:25   #9
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
u mnie też tylko nie ma czujnika zajęcia fotela pasażera - nie pika jak fotel jest zajęty a pas przypięty
mam nawet 'wolny' czujnik zajęcia fotela - czy po jego założeniu i aktywowaniu, to wystrzeli tylko poduszka/poduszki kierowcy? Oczywiście mam na myśli wypadek, gdy fotel pasażera będzie pusty
Stary 16-05-2013, 16:45   #10
michu21
Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas wypadku poduszki raczej wyzwalają czujniki zderzeniowe, które są rozmieszczone na aucie. Pasy tylko blokują osobę na fotelu, przed większymi urazami.
A nikt mi nie wmówi, że to pasy wyzwalają poduszki. Gdyby tak było każde gwałtowne hamowanie, gdzie z racji oddziaływania sił bezwładnościowych człowiek "leci" do przodu i tylko dzięki pasom nie "wylatuje" z auta, powodowało by wystrzał poduszek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
