Stary 26-06-2022, 07:55   #1
PrzemoFF
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-06-2022
Silnik: 1.0
Postów: 5
Domyślnie sync 2.5 nie łączy się z telefonem
cześć
zakupiłem forda fokusa 2019 z sync 2.5 i nie mogę z niego korzystać bo po prostu się nie załącza. Pytanie czy ktoś z Was zetknął się z problemem i co mogę jeszcze tutaj wymyślić?
Do tej pory podpinałem 3 telefony:
1. Samsung Note 10
2. Samsung galaxy a71
3. Samsung S20
Wersja sync 2.5 - wersja G1.9.0.1_R22075A
Wszystkie sprawdzane na pięciu różnych kablach.
I teraz najciekawsze:
1. samsung note 10 i s20 - pojawia sie ekran na telefonach aby przejść konfiguracje, którą przechodze pozytywnie a następnie na samochodzie wyskakuje, że sync czeka na zakończenie konfiguracji i klops to już nigdy się nie końćzy.
2. samsung galaxy a71 - wczoraj podpinałem i działało i nagle trach i nie działa. Ten sam kabel itp.
Sync 2.5 jest zaktualizowany.
Zrobiłem factory reset samsung note 10, nie pomogło poza tym, że android auto przy pierwszym podłączeniu po resecie kazał mi włączyć lokalizacje w android auto (dostępy), które już były włączone :|
Pytania do Was:
1. czy ma ktoś z Was pomysły co mogę jeszcze spróbować?
2. czy serwis forda według Was jest w stanie mi z tym pomóc? Z jednej strony android auto to nie ich produkt z drugiej według mnie sync 2.5 nie działa.
PrzemoFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 20:58   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: sync 2.5 nie łączy się z telefonem
Napisał PrzemoFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sync nie łączy się po kablu USB tylko po WiFi
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 22:41   #3
PrzemoFF
Imię: Przemek
Silnik: 1.0
Postów: 5
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : dzięki - odpisałem na priv
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : jestem nowy z tą technologią i mogę mylić komponenty. Założyłem, że skoro wyświetla się komunikat o sync to jest problem z sync. Ale może sync jest ok tylko jest problem z Android Auto.
To co chce osiągnąć to po podłączeniu kablem USB (lub bluetooth telefonu) chcę aby uruchomił się android auto z google mapami, spotify, waze itp.
Dzisiejsze próby uruchomienia rozwiązania:
1. instalacje android auto w różnych wersjach z apkmirror - nic nie zmieniły
2. po wielu próbach udało się jakimś cudem na 1s zobaczyć ekran Android Auto na panelu LCD Forda i był tam guzik OK po czym znikło i pozostaje ekran "sync 2.5 próbuje inicjalizować Android Auto. Sprawdź urządzenie."
Link do zdjęcia z ekranu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na telefonie notyfikacje:
1. android auto połączone
2. usb - opcja MTP włączona
Po usunięciu telefonu z Ustawienia -> preferencje Android Auto w menu Ford telefon już tylko się ładuje.
Wychodzi więc na to, że procedura uruchomienia Android Auto jest dość dla mnie nieoczywista tj.
1. factory reset sync 2.5
2. sparowanie telefonu via Bluetooth i wtedy działają:
- opcje telefon: książka, połączenia etc.
- można otwarzać muzyke z telefonu
3. następnie włączając w menu:
- aplikacje mobilne via USB
- android auto
jak napisałem wyżej jak mam szczęście to pojawi się jedynie plansza na 1 s na ekranie forda , znika i koniec zabawy.
Stary 02-08-2022, 22:17   #4
PrzemoFF
Imię: Przemek
Silnik: 1.0
Postów: 5
minęło trochę czasu i w końcu mamy to! działa. Dlatego postanowiłem zostawić wiadomość dla potomnych aby nie musieli przechodzić tej samej, żmudnej ścieżki zdrowia co ja. A więc do rzeczy.
U mnie podsumowując było tak:
1. żaden z 5 telefonów samsunga nie działał poza jednym modelem a71
2. każdy podpięty iphone działał.
3. kabel wykorzystany do podłączenia wszystkich telefonów ten sam - zakupiłem przejściówkę usbc -> lightinng (iphone)
Ważne rzeczy, do których doszedłem a w mojej opinii nie są jasno opisane w sieci to:
1. telefon nie musimy parować wcześniej poprzez bloutooth! w wielu poradnikach online wszyscy pierwsze parują korzystając z bluetooth a dopiero później podpinają telefon kablem. Bzdura!
Wystarczy podpiąć telefon kablem.
2. Bierzemy kabel usb, poniżej 1,5m a najlepiej oryginalny od telefonu. Jak nie masz i nie działa na obecnym to kup / pożycz z 2 inne kable.
3. aktualizujemy sync do najnowszej wersji oprogramowania
4. w telefonie zarówno iphone / android musimy mieć aktywnego asystenta głosowe. Bez tego w moim przypadku nie udało się pozytywnie uruchomić połączenia na ŻADNYM TELEFONIE.
5. instalacja innych tj. nowszych, starszysz wersji android auto w telefonie pobieranych z apk mirror nie pomogły. Według mnie nie ma to żadnego sensu.
Co można jeszcze zrobić jeżeli powyższe zawiodą:
1. reset systemu w samochodzie z opcji ustawień
2. reset do ustawień fabrycznych telefonu i uruchomienie go oraz test bez przywracania aplikacji / ustawień z backupu!
3 reset twardy samochodu poprzez odłączenie akumulatora na kilka minut.
[DODANO]
Na koniec fascynującej lektury oddałem do ASO samochód aby na gwarancji sprawdzili i usunęli usterkę.
Sprawdzenie komputerem systemu nie wykazało problemów. Na moje szczęście osoba testująca miała telefon samsunga, na którym także nie działAło połączenie a android auto niby się włączał ale zaraz wyłączał.
Sprawdzili hub USB, który okazał się uszkodzony , został wymieniony i wszystko działa teraz jak należy!
Hub usb to krótko mówiąc panel z usb pod radiem do którego powinno podłączyć się telefon.
Mam nadzieje, że moje podsumowanie przyda się komuś. W razie problemów z android auto piszcie na priv ;-)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-11-2022 o 19:59
Stary 13-02-2024, 14:38   #5
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Ja właśnie zakupiłem Ecosport 2022 z tym SYNC 2.5 (wersja G2.2.0.1_R23021A) i wszystko naprawdę fajnie działa, oprócz tego felernego AA. Mam Pixel 7 Pro + Android 14 + AAuto v11.1.
Co bym nie robił, to telefon mówi, że się podłączył, zaś w SYNC chwilę tylko mignie ikona AA i tyle. Resetowałem SYNC już, wywalałem zapamiętane telefony, ciągle to samo - przechodzę początkowe ostrzeżenia, ikona AA mignie i dupa.
Kablem sprawdzałem ze cztery różne, działające poprawnie z SYNC 3 w moim S-Max. Sam telefon poprawnie łączy z AA w S-Maxie.
Nie mam już pomysłu, co można jeszcze spróbować oprócz serwisu...
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
